Nyt pillefyr
4400-himself
11
Tilmeldt: 09 dec 2013 08:57
Senest aktiv: 16 nov 2014 00:17
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Kalundborg
Nyt pillefyr
Indlæg af 4400-himself »
Der er nok ikke den store tvivl i at det ender med at blive en pillebrænder, for som alting ser ud nu har jeg heller ikke adgang til billig flis heller :D
Så ingen grund til at gå ud og lave de store ekstra investeringer, men nu får vi at se i aften forhåbentligt om det Eco climax fyr der står på gården nu kan komme til at køre, om ikke andet så bare vinteren over..
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Nyt pillefyr
Indlæg af pso »
Varmebehov afhænger af husets yderareal og isoleringen, beboelses areal i m2 er meget uprecis. F.eks vil 2 etager bruge mindre og er m2 fordelt i flere bygninger mere. Når du har 300m2 fordelt i 2 bygninger som ikke er godt isoleret skal du ikke have for et 10KW. Det skal være mindst 16 KW og jeg ville nok gå efter 20KW. Kan du beskrive bygningern mere precis kan jeg bedre hjælpe.
Er den nye gulvvarme lavet korrekt med masser af isolering og Kantisolering burde det dog hjælpe en del på forbrug og behov.
4400-himself
11
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Nyt pillefyr
Gulvvarmen er lavet helt korrekt med masser af isolering, og kant isolering :)
Har haft nogle dygtige folk til at hjælpe med den del så det kom til at spille :)
http://map.krak.dk/m/n6cFP
Her er en lille streg tegning af huset hvor der er skal være varme i :)
Der komme gulvvarme i omkring 35m2 af huset indtil videre :)
4400-himself
11
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Nyt pillefyr
Hmm, yderligere beskrivelse af bygningen er lidt svær, skunkene er isoleret, bare ikke nok.
Ved ikke hvordan det ser ud oppe under taget, da jeg ikke har været der oppe.
pso
Areal: 150+30
Nyt pillefyr
Indlæg af pso »
Hvis skunk og tag er dårlig isoleret så skal der noget effekt til
Vores tag og skunk var dårlig isoleret. Da kunne vi ikke varme 1 sal op når det var frost og blæsevejr. Nu er det iorden og kan nemt varmes op.
En anden metode er at tælle din raditor kapacitet op. Har du kun radiatorer til 10 kw hjælper det jo ikke at have et 20 kw fyr.
Skriv størrelse og antal lag i radiatorer.
4400-himself
11
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Nyt pillefyr
Hmm, det må jeg lige ud og tælle i morgen :)
Som sagt har der tidligere stået et 23kw fyr, men om det er mere tilfælde end velovervejet valg så hjælper det jo ikke det store :)
4400-himself
11
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Nyt pillefyr
der er godt og vel 12m radiator med to lameller :)
Og 35m2 gulvvarme :)
pso
Areal: 150+30
Nyt pillefyr
Indlæg af pso »
Højde på radiatorer?
4400-himself
11
Mit fyr: Eco Climax
Areal: 250
Brændsel: Pille
Årligt forbrug: ?
Nyt pillefyr
3m med ca 40cm
resten med 50cm+/-
Det spørgsmål var jeg ikke helt forberedt på
pso
Areal: 150+30
Nyt pillefyr
Indlæg af pso »
4400-himself skrev:3m med ca 40cm
resten med 50cm+/-
Radiator effekt er skab også afhængig af højden.
F.eks rio PII(2 lag uden konvektor) på 455x1000mm giver 438watt ved 55/45 grader = delta 30 grader
Samme pkII(med konvektor plader inden i ) giver 766 watt
Øges temperatur til f.eks 90/70 = delta 60 grader vil effekten mere end fordobles da luften strømmer hurtigere ved højere delta temperatur.
Så du har altså omkring mellem 8 kw til måske 20 kw raditor og gulvarme effekt afhængig af precis type og hvad du kører med i fremløbstemperatur.
Det er fint at fyr er lidt større end radiator effekt så du har overskud til at at fylde kolde raditorer og lave varmt vand
