Okay, hvorfor vil man gerne have det? Giver det bedre tænding eller gør det udnyttelsen mere effektiv?
Har du en ide til, hvad føler det er, som ikke er monteret?
Fejloptænding
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Fejloptænding
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Fejloptænding
Skamolpladen har så vidt jeg ved ikke stor indflydelse på tænd-hastigheden, men på temperaturen i bålet ved drift. Temperaturen hæves lidt - med de forele og ulemper det nu giver (lidt bedre effektivitet, men tendens til slagger-dannelse).whocarez52 skrev:Okay, hvorfor vil man gerne have det? Giver det bedre tænding eller gør det udnyttelsen mere effektiv?
Føleren? Det er en NTC-føler ser det ud til, og den bruges normalt til kedeltemperatur. Men den har du vist monteret? Måske er det en ekstra føler du har fået med. Den kan du f.eks. montere på returen eller som udetemperaturføler. Den er vist ikke så god til røgtemperatur fordi den kan smelte.
Man kunne også spørge: hvilke følere ved du positivt at du har monteret?
- 11
- Areal: 269
Fejloptænding
Hej igen
Jeg har taget billede af styringen. Man kan se kedel-,røg- og skakttemp. Kan man bare bruge den sidste føler til returtemp?. Skal den ind i røret eller hvordan?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
Fejloptænding
Min returføler er monteret ovenpå røret med strips også isolering udenom det virker udemærketwhocarez52 skrev:Hej igen
Jeg har dog ikke prøvet at måle om der er fejlmåling men tror nu ikke det er meget
- 11
- Areal: 269
Fejloptænding
Okay, det prøver jeg også. Skal man aktivere den inde fra styringen så den vises?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
Fejloptænding
Den skal monteres i t3 og twhocarez52 skrev:Okay, det prøver jeg også. Skal man aktivere den inde fra styringen så den vises?
Se side 16-17
http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Senest aktiv: 08 apr 2025 10:10
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
Fejloptænding
Når den er monteret som nævnt, så dukker den selv op på oversigtsbilledet.whocarez52 skrev:Okay, det prøver jeg også. Skal man aktivere den inde fra styringen så den vises?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- 11
- Areal: 269
Fejloptænding
Tak for svarene. Det ser jo ud til at være nemt nok :-). Jeg prøver det af imorgen.
Kan man forresten aktivere semirens manuelt?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
Fejloptænding
Hvis kedlen er med timer kan du tage stikket ud af kontakten og sætte det i igen så skulle det gerne kørewhocarez52 skrev:Tak for svarene. Det ser jo ud til at være nemt nok :-). Jeg prøver det af imorgen.
Hvis det er over styringen bør du kunne aktivere det i manuel udgang
- 11
- Areal: 269
Fejloptænding
Tak for svar. Jeg skal lige have prøvet det af men der er et par småting der skal fixes inden jeg kan afprøve semirens manuelt.
Jeg var nede ved fyret igen idag og det kører konstant uden start/stop, hvilket jeg tænker er en god ting. Men kan det passe asken skal være brunlig og ikke hvid?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
