Hej!
Jeg skal i løbet af foråret og sommeren have lavet nyt køkken og baggang. Der er kælder under, og der skal lavet et nyt dæk imellem, det nuværende ligger på træbjælker der ikke har det for godt...
Min plan er at ligge jernbjælker og leca hvælvinger, og støbe gulv med gulvarme ovenpå.
Er der nogen af jer der har erfaringer med det?
Der skal vel helst noget flamingo imellem hvælvinger og betongulv, men jeg vil også gerne undgå at skulle sænke kældergulvet for meget, da soklen ikke går længere ned end det nuværende kældergulv.
Vil der gå "meget" varme til spilde ved at støbe gulv med gulvarme direkte ovenpå leca hvælvingerne?
Nyt gulv mellem kælder og køkken
- Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
- Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
- Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
- Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
- Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Nyt gulv mellem kælder og køkken
Det kan gøres meget nemmere idag. Der findes nogle selvbærende stålplader (kender ikke deres rigtige navn) som kan lægges enten på træbjælker eller jern. Og der støber man bare direkte ovenpå.
Så er det jo forholdsvis nemt at isolere nedenunder bagefter.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
De hedder svalehalepladerOle S. skrev:Hej
Hej Ole og Jan,
Jo, svalehaleplader har jeg haft kigget på også, men da m2 prisen er ca. den samme som hvælvinger, har jeg valgt hvælvinger, mest for at give kælder loftet et rustikt look..
Men jeg har ikke kunne finde noget ang. gulvvarme ovenpå hvælvinger...
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
Kan ikke se noget problem i at lave gulvvarme ovenpå hvælvinger, men spørg producenten de ved sikkert besked.
Hvis du har varme i kælderen, mener jeg ikke isolering er nødvendig.
Hej Oakfarm,
Jeg står med samme problem her til sommer, når jeg skal flytte. Så jeg glæder mig til at høre hvad du finder ud af
Gerne med lidt links til, hvor det kan købes.
Nicolai Kamper
Nicolai Kamper
Hej Ole.Oakfarm skrev:Hej Ole og Jan,
Jo, svalehaleplader har jeg haft kigget på også, men da m2 prisen er ca. den samme som hvælvinger, har jeg valgt hvælvinger, mest for at give kælder loftet et rustikt look..![]()
Ja det er ikke noget jeg ved en dyt om, men kendte navnet på pladerne
Pladerne hedder helt korrekt "Lewis plader".Falck skrev: Hej Ole.
Ja det er ikke noget jeg ved en dyt om, men kendte navnet på pladerne![]()
Jeg har lavet et betondæk på min 1 sal med disse plader, og det er simpelthen genialt nemt og billigt.
Jeg ville vælge disse plader, da de også sørger for at det meste varme sendes "opad" - dvs. isoleringskravene under pladerne ikke er så voldsomme.
Derudover er det ekstremt nemt at montere gulvvarme på pladerne, du køber blot en kasse kabelbindere (Dem med huller i begge sider) - og skruer slangerne fast på pladerne vha. disse :0) - Herefter skal der kun 10-12 cm beton ovenpå, og vupti så er du færdig :0)
Ja, så fik jeg mig snøvlet sammen til en opdatering af hvordan det gik
Det blev med IPE 200(6m spænd
) og lecahvælvinger:
Og med 25mm flamingo ovenpå med gulvarme
Det havde selvfølgelig været bedre med et tykkere lag flamingo, både for isolering, men også for at få betonen ovenpå bjælkerne. Men pga. kældervinduer vil jeg ikke sænke det yderligere, da overkant kældervindue så vil kommer under jordhøjde - så er der jo ikke meget ved at kigge ud
Der vil jo vandre noget varme på jernbjælkerne ud i soklen, men sådan blev det! (Bjælken ude i soklen hvor de er svejst ind på er isoleret på bagsiden)
Det færdige resultat:
Jeg satte en skinne med løbekat op i loftbjælkerne, så gik det som en leg at få bjælkerne på plads med kædetaljen
Så nu har jeg fået mit rustikke buede kælderloft, der skulle gerne blive en fin slyngelstue engang
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Baxi 1.5 - 350
