H 15
L 40
B50 den her kan du prøve at sænke til b40 det er max blæs når den kører iltstyring..
r0,0
Baxi mh 2,5
- Senest aktiv: for 30 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi mh 2,5
- 11
- Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
- Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
- Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
- Areal: 254 bolig+120 garage
- Brændsel: Træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Baxi mh 2,5
Hvis kedlen er hvid inden i er det godt, eller skal den lige ha lov at finde sig selv, når den nu er med iltstyring??
Baxi mh 2,5
det tyder på for meget luft.. i forhold til brændsel..Thomas Nielsen skrev:Hvis kedlen er hvid inden i er det godt, eller skal den lige ha lov at finde sig selv, når den nu er med iltstyring??
der kan jo også sænkes lidt på ilt%
måske 6,5
- 11
Baxi mh 2,5
Ok det prøver jeg lige. Tror du det er nødvendigt at bakke med sneglen?? For der skal være minimum 2 sekunders forskel for at den vil bakke??
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
Yep, mindst 2 sekunders forskel, Baxi sneglen skal jo lige have tid til at kikke i bak-spejlet
- 11
Baxi mh 2,5
Hvis min kedel stadig er hvid inden i, kan jeg så godt køre iltprocenten ned på 6, ville der ske noget ved det??
Og hvis det brænder hårdt sammen (slagger) tyder det ikke også på for meget luft.?
Baxi mh 2,5
Jeps prøv det..
- 11
Baxi mh 2,5
Godmorgen. Det er som om at brændsler brænder sammen i bunden af kedlen. Og at den bliver mere og mere hvid inden i, iltorocenten står på 6. Er det mig der har misforstået at iltprocenten der skal ned??
Baxi mh 2,5
hvordan gør du når du calibrerer?
- 11
Baxi mh 2,5
Tager føleren ud i det fri. Sætter den i gang og så køre den op på 200. Røg temp er under 40 grader. Men det er jo ikke rent træ der kan godt være lidt krydsfiner i mellem.
