hellere lidt højere røgtemp for at undgå at toppen af skorstenen bliver våd på lav last.
min 1,5 kører med de samme indstillinger hele året. kun vvb om sommeren. har aldrig problemer med sod og slagger.
om den så skal pausefyre i perioder generer mig ikke.
fyret er 7 år gammel, har ikke skiftet iltsonde endnu(kalibreres til 201) jeg holder mig selvfølgelig osse kun til træpiller, som skulle være bedre end korn og lignende.
Baxi multiheat 1.5 og hvid aske
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 14:46
- Senest aktiv: 03 jan 2014 12:56
- Mit fyr: Baxi MH 1,5
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 6683
- Dagligt forbrug: ca 25 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
Hvis jeg kan holde min skorsten tør med 105 grader efter 2 ugers rensning ser jeg ingen grund til at fuglene skal have det varmere. Hvorfor laver man et fyr med 2 trins drift hvis den skal køre på det samme i begge ,det gir ingen mening
Og under pausefyring blir skorstenen jo kold så hellere at den har samme temperatur mere eller mindre hele tiden
- Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
- Senest aktiv: 10 nov 2014 06:21
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 181
- Dagligt forbrug: 32kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Hej alle
Nu har fyret kørt med THY,s seneste indstillinger i næsten to uger - belægningen på siden af kedlen er nu ikke længere hvid men meget lys grå - aske bunken er grå som forventet - ligesom kaffe.
Hvorfor er brændkammer siderne stadigvæk meget lyse?
Forbruget er svært at måle da der har været en del vind, samt koldere - men min fornemmelse er at det ikke har hjulpet ret meget.
Fyret er lige hurtigt til at levere varme som før ændringerne - ved indkørsel af piller hvert 22 sek og blæser hastigheden står på nul er ilt procent 11
Mvh / Br
Peter Sørensen
Mvh / Br
Peter Sørensen
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
De lyse sider bliver der til første pausefyring så glæd dig over det.
Hvis du vil have mørkere sider skal du op i ydelse og så vil du næsten helt sikker bruge lidt flere piller.
Havde du trækstabilisator det vil ændre meget hvis du kører uden.
