Nyt gulv mellem kælder og køkken
Oakfarm
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Indlæg af Oakfarm »
Hej!
Jeg skal i løbet af foråret og sommeren have lavet nyt køkken og baggang. Der er kælder under, og der skal lavet et nyt dæk imellem, det nuværende ligger på træbjælker der ikke har det for godt...
Min plan er at ligge jernbjælker og leca hvælvinger, og støbe gulv med gulvarme ovenpå.
Er der nogen af jer der har erfaringer med det?
Der skal vel helst noget flamingo imellem hvælvinger og betongulv, men jeg vil også gerne undgå at skulle sænke kældergulvet for meget, da soklen ikke går længere ned end det nuværende kældergulv.
Vil der gå "meget" varme til spilde ved at støbe gulv med gulvarme direkte ovenpå leca hvælvingerne?
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Nyt gulv mellem kælder og køkken
Indlæg af Ole S. »
Det kan gøres meget nemmere idag. Der findes nogle selvbærende stålplader (kender ikke deres rigtige navn) som kan lægges enten på træbjælker eller jern. Og der støber man bare direkte ovenpå.
Så er det jo forholdsvis nemt at isolere nedenunder bagefter.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Ole S. skrev:Hej
De hedder svalehaleplader :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Oakfarm
Indlæg af Oakfarm »
Hej Ole og Jan,
Jo, svalehaleplader har jeg haft kigget på også, men da m2 prisen er ca. den samme som hvælvinger, har jeg valgt hvælvinger, mest for at give kælder loftet et rustikt look.. :)
Men jeg har ikke kunne finde noget ang. gulvvarme ovenpå hvælvinger...
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Kan ikke se noget problem i at lave gulvvarme ovenpå hvælvinger, men spørg producenten de ved sikkert besked.
Hvis du har varme i kælderen, mener jeg ikke isolering er nødvendig.
Paddy_dk
Indlæg af Paddy_dk »
Hej Oakfarm,
Jeg står med samme problem her til sommer, når jeg skal flytte. Så jeg glæder mig til at høre hvad du finder ud af :great:
Nicolai Kamper
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Oakfarm skrev:Hej Ole og Jan,
Hej Ole.
Ja det er ikke noget jeg ved en dyt om, men kendte navnet på pladerne icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
levi
Indlæg af levi »
Falck skrev: Hej Ole.
Pladerne hedder helt korrekt "Lewis plader".
Jeg har lavet et betondæk på min 1 sal med disse plader, og det er simpelthen genialt nemt og billigt.
Jeg ville vælge disse plader, da de også sørger for at det meste varme sendes "opad" - dvs. isoleringskravene under pladerne ikke er så voldsomme.
Derudover er det ekstremt nemt at montere gulvvarme på pladerne, du køber blot en kasse kabelbindere (Dem med huller i begge sider) - og skruer slangerne fast på pladerne vha. disse :0) - Herefter skal der kun 10-12 cm beton ovenpå, og vupti så er du færdig :0)
Oakfarm
Indlæg af Oakfarm »
Ja, så fik jeg mig snøvlet sammen til en opdatering af hvordan det gik :)
Det blev med IPE 200(6m spænd :shock: ) og lecahvælvinger:
Og med 25mm flamingo ovenpå med gulvarme
Det havde selvfølgelig været bedre med et tykkere lag flamingo, både for isolering, men også for at få betonen ovenpå bjælkerne. Men pga. kældervinduer vil jeg ikke sænke det yderligere, da overkant kældervindue så vil kommer under jordhøjde - så er der jo ikke meget ved at kigge ud :wink:
Der vil jo vandre noget varme på jernbjælkerne ud i soklen, men sådan blev det! (Bjælken ude i soklen hvor de er svejst ind på er isoleret på bagsiden)
Det færdige resultat:
Jeg satte en skinne med løbekat op i loftbjælkerne, så gik det som en leg at få bjælkerne på plads med kædetaljen :great:
Så nu har jeg fået mit rustikke buede kælderloft, der skulle gerne blive en fin slyngelstue engang icon_cheesygrin.gif
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
Tilbage til "Huset"
