Smusede lidt rundt på teknologtsik side for godkendte bioblændsels anlæg.
Der faldt jeg lige over et godkendt anlæg fra Fumo, der også er godkendt til korn. Og har automatisk tænding
http://www.fumo.dk/index.php?id=64
Hvordan undgår man løbesod ved kornfyrng, og en røgtemp på 68/117 C ?
Jeg har aldrig hørt om dem før, men det lyder da spændende ?!
Fumo, hvem kender den ?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
hold dig langt fra det min nabo har et og der er ikke andet end probelmmer med det.Dem der sælger det ved ikke hvad at de snakker om feks hvis man spørger om det skal monteres med shunt spørger de om hvad at det er og styringen ved de ikke hvordan virker.
kedlen skal monteres med askeudtræk (koster ekstra )med mindre man vil tage aske ud mindst 1 gang om dagen da der ingen askeskuffe er.
eltænderne brænder af ca 1 gang om året og træls at skifte.Det tager et par timer og koster 1500 pr gang dog bliver den dækket af garantien
jeg kan se at de har skiftet styringen ud.Den gl styring den var monteret med var håbløs til at reg op og ned.Der var faktisk kun næsten 3 funktioner on-off-pausefyring hvor det sidste ikke virkede optimalt selv om kedlen bliver solgt med Fuld integreret digital styring.Det skulle dog være blevet bedre med den nye styring
kedlen bliver solgt uden beholder dvs den bliver solgt med snegl men uden beholder (hmmmm)min nabo har et hul i gulvet hvor at der er 90 liters spand ned i hvor at pillerne bliver hentet op fra.sneglen er med plastik rør og skorstenfejer vil ikke godkende dette hvis sneglen skal igennem en væg så skal skal det være stål
sneglen kedlen bliver leveret med er en 400 volt snegl hvor at resten er 230 v dvs du skal have motorværn og relæ bagefter kedlen (du skal selv sørge for at skaffe relæ og motorværn dette bliver ikke leveret med )
prisen på kedlen er alt alt for dyr i hvis man feks ser på baxi eller andet som rent faktisk virker dog er baxien uden eltænder
Hvis man brænder korn af i kedlen giver det en masse løbesod både i skorsten og kedel og der skal tages aske ud et par gange om dagen hvis det er er rigtig koldt
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XI
nå ja og ilt sonden kedlen bliver leveret med har alt for korte ledninger som man selv skal sørge for at forlænge selv om de skriver at man ikke må
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Senest aktiv: 30 dec 2021 11:29
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
Lige lidt bonus info: firmaet gik konkurs i juni 2013. Er dog startet op igen med samme ejere men gantien er væk.
- Stoker XI
det bliver bedre og bedre
da jeg så på cpi 12 var jeg på Twinheat hvor jeg blev advaret mod anlægget. Afskrev det dengang som sælgersnak, men der er åbenbart noget om det.
- Stoker XI
Re: Fumo, hvem kender den ?
gl indlæg men syntes alligedvel at jeg vil skrive lidt om fumoen igen
Efter 4 år med masser af problemer og et utalt at brændte eltænder (2500 hver gang hvis man er uheldig at blæser står af sammen med )efter ny styring i efteråret 2014(orginalen blev skiftet ud med en tm 3006) blev vi efterhånden træt af alle disse problemer .Det skal sige at fyret har kørt uden eltænding i 1½ år pga at den blev ved med at brænde tænder pga fejl i kedlen .
fyret er nu sat til salg og nu kommer det sjove.Jeg bliver så ringet op af sælger af kedlen der tilbyder at købe den tilbage for at enten sælge det videre eller ophugge det til stumper .Kedlen er ikke godkendt og firmaet er gået konkurs 2 gange.Resterne af firmaet er blevet omkøbt af twinheat som nærmest nægter alt bekedskab til kedlen.Det viser sig så at sælger er en god kammerat eller med ejer af et andet firma som sælger træpiller men som også yder service på fumo kedler og åbenbart også sælger og opsætter ikke godkendte kedler
- Areal: 200
