Jeg har et lidt irriterende problem med min Benekov.
Enden af sneglen leger simpelthen skorsten. Der står en pæn røgsøjle ud konstant, uanset om det stormer eller er stille vejr.
Der er træk i skorstenen. Jeg kører med forholdsvis høj røgtemp - 160 gr ved 100% drift.
Jeg har altid haft problemet, men kun periodisk.
Godt nok er den ene luftdyse på min tallerken utæt, men det kan vel ikke være årsag til at der kommer røg ud af snegleenden?
Er der nogen der har en idé til hvad problemet kan være?
Vaskerummet ligger lige op til fyrrum. Selvom alle huller er tætnet kommer der alligevel røg ind til vasketøjet.
Det er ikke så fedt.
Konstant røg ud af enden på sneglerøret
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:41
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Konstant røg ud af enden på sneglerøret
Hej Ulrik
Jeg havde det samme problem for 2-3 mdr siden.
Efter henvendelse til Liagro blev problemet løst ved et besøg fra Martin der demonterede pillemagasin og åbnede der hvor sneglen går ing i kedlen.
Der blev tætnet med scilikone, og jeg har ikke haft problemet siden.
Har du spurgt hos Liagro.
Jeg ved at de selv havde problemet med deres egen R15 på værkstedet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Hej Flunk
Det var sq rart at høre at der findes en løsning
Jeg har haft fat i Liagro flere gange, men jeg prøver lige at sende en mail med din beskrivelse på løsningen.
Tak.
Tak.
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
Hej Ulrik
Jeg har også haft det samme problem siden jeg købte mit fyr - Martin har også været her og tætnet ind til kedlen.
Det hjalp meget på problemet - og nu venter jeg bare på jeg ikke har flere piller fra Stampemøllen.... fordi de lukker forbrændingen så røgen alligevel kan komme ind i magasinet hvis jeg altså ikke rører i bålet hver 2nd dag.
Så ja der ser ud til at der en løsning
- Stoker Pro Engel
Hej Ulrik
Har du hørt fra Liagro vedr. dit røg-broblem ?
Håber du har fundet en løsning
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Nej, jeg er blevet lovet et besøg i denne uge.
- Stoker Pro Engel
Held og lykke med besøget.
Jeg er også tidligere blevet lovet et besøg af Martin, det blev udsat mange gange i alt 2 uger.
Det kan være at de folk der er der nu er bedre til at overholde aftaler !
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Jeg ventede 4 uger - men så kom CT-montage (da Martin er holdt op) og han har fikset den ser det ud til indtil videre
- Areal: 96/87 m2
Så blev det også fikset hos mig.
Det skulle også hjælpe mod røg i magasinet.
Indtil videre ser det fint ud
- Stoker Pro Engel
Så nåede de det alligevel i den uge du var blevet lovet det.
Det tegner godt for den videre service vi kan forvente af Liagro
Lad os håbe de bliver ved med at leve op til vore forventninger.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
