Baxi mh 2,5
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
Indlæg af Brandsen »
Arh ! Det forklarer sikkert problemet med hvid kedel, det sker ved for meget
luft ved rene træ brændsler, men det kan også ske hvis brændslet indeholder mange
mineraler af en slags, f.eks korn, lim, maling, osv.
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Baxi mh 2,5
Tja. Det kan være det er det der giver farven.
Det kan også give klumper/ slakkeren
Thomas Nielsen
11
Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
Areal: 254 bolig+120 garage
Brændsel: Træpiller/flis
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen »
Så er det jo nok ikke noget problem. Takker for hjælpen.
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Hejsa.
Multiheat 2.5 med iltstyring.
Brændsel er fint flis der er tørt, og er almindeligt træ (Fyr/gran).
Vil lige høre om der er en mulighed for at få brændslet til ikke at flyve væk fra brændkammeret?
Blæs er sat til maks 35
Sidste gang jeg skiftede brændsel, synes jeg det var som om at kedlen lige skulle lære og brænde det af.
Som om der er en indkøringsperiode, eller er det bare noget jeg føler??
Brandsen
Areal: 425 m2
Baxi mh 2,5
Tror det du leder efter er en 'pillebremse', pøv at søge på det her i forum,
for der er en del der selv har fabrikeret en sådan bremse i deres Baxi,
netop for at undgå for meget uforbrændt brændsel ender i askeskuffen.
Jo, der er lidt indkøringstid, men det burde stabilisere sig efter et par timer,
og ses tydeligt efter 24 timer.
Baxi mh 2,5
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Thomas Nielsen skrev:Hejsa.
det er bare at passe noget til... forige model reg brugte er i rustfri nu og det virker den ser ud som da den kom i for ca 1,5år siden..
der er svejst en langs bunden gående bolt/stank på for balance et billed fra ældre model for visning.. ca 5cm på begge sider :great:
faktisk er der vinklet 2cm ind mod bålet for oven :great:
sættes lige bag de sidste lufthuller i luftkassen i bunden så alt luft går gennem bålet :)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Baxi mh 2,5
Indlæg af snubbi »
hej
jeg har brugt en en ildfast sten som stop, det virker også hvis flisen er lige en tand for fugtig
