ja den fik hele rense turen sidste gang. så jeg ved sku ikke.
da jeg tog de klumper ud som også er på billedet brændte det meget bedre..
Den lange på billedet er cirka 20 cm lang, de ligger cirka hele vejen hen langs brandstenen i hver side.
Ny ejer af baxi multiheat 2,5
- Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja det skal væk hvis det bliver til slakker..
urenheder i piller måske
eller uheldig brænder/herd temperatur.....for meget luft(kan også være for lidt)
kan vi få et billed igen af forbrænding
- Areal: 257
Så skal det være fordi den får for meget luft.
Efter jeg har fået monteret trækstabilisatoren, så ser forbrændingskammeret helt anderledes ud.
Der lå en ordentlig bunke piller der inde inden.
Og efter et døgn var bunken reduceret voldsomt, og i forhold til før er der meget mere fint aske i stedet for små klumper.
Den står også konstant på halvt åbent trækstabilisatoren.
Så mon ikke spørgsmålet er om jeg skal skrue ned for luften igen? (efter den er blevet monteret)
Jeg skal nok lige få taget et billed af forbrændingen.
Næ næ nu blander du lidt sammen he he.
Fordi trækstabilisator sænker trækket og vil sommetider kræve lidt mere luft IKKE mindre giv den mere tid inden ændringer
