Hvilket gevind....
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Hvilket gevind....
Indlæg af Skovløber »
Hvad er det for et gevind der sidder på en vandhane, dvs ude i enden ved det lille filter/luftblander....
Jeg ønsker nemlig at skruge sådan et lille vandhane filter på en 1/2" kuglehane.... Men det passer bare ikke sammen.
Hvad pokker skal jeg købe.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Hvilket gevind....
Indlæg af Bigfoot »
synes ellers jeg har ladet mig fortælle at det netop er ½" på sådan en munding der. Men det kan jo være at nogen af dem er gået over til noget mm gevind eller sådan?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hvilket gevind....
Det er vist et 22 eller 24 mm gevind.
Så hvordan går man fra 1/2" nippel og over i 22mm nippel
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Hvilket gevind....
Indlæg af Bigfoot »
dem har de som fittings hos jem&fix mener jeg....
http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-C ... 82286.html
er det sådan noget der måske?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hvilket gevind....
Bigfoot skrev:dem har de som fittings hos jem&fix mener jeg....
Måske, det er jo godt nok noget man bruger fra 1/2" også til pex, det du linker til.
Men jeg skal da ikke kunne udelukke at man måske kan skruge møtrik af også passer det lille vandfilter fra en vandhane på den, tror du det....
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Hvilket gevind....
Indlæg af Brian B »
Du skal have en overgang M22 eller M24 til halv tommer de fås i forskellige med udv eller ind gevind tømmerhandlen har dem her omkring
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tilbage til "Huset"
