Hvad koster det at opvarme forbrugsvandet med el?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
christian
Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
Senest aktiv: 23 dec 2011 10:19
Mit fyr: Universal Stokeren
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Årligt forbrug: 8-10 tons
Geografisk sted: Randers
Re: Hvad koster det at opvarme forbrugsvandet med el?
Indlæg af christian »
BVMP skrev:Vi giver 1,7 pr kw. new19
bla. derfor solfanger - vi bruger også varmt vand til vaskemaskinen, så der spare vi også en del kw.
Fruen vasker en del pga. firma - ca to 90 grader vaske pr dag, som står til at bruge 1.7 kw -men da maskinen jo får varmt vand er det begrænset hvad den bruger. :great:
Hvordan vasker I så 30° og 40° vaske ?
Jeg har hørt at der kan være et tilkalkningsproblem ved at gøre det sådan, det har I ikke observeret ?
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
Butcher
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher »
Hej bmvp.
hvor varmt er vandet der kører i opvaskeren er det direkte fra kedlen har selv tænkt på det samme :great:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Hvordan virker det med det varme vand ? er beskrevet i denne tråd
viewtopic.php?f=46&t=316
Jeg bruger stadig koldt vand i opvaskeren - er ved at undersøge hvor varmt den må få, der er nogle plastik dimser i indtaget. Når jeg ved det sætter jeg et blandingsbatt. på.
Kalk problem, nej det har jeg ikke set. Hvor skulle det være?
BVMP
levi
Indlæg af levi »
Flunk skrev:Jeg har en trefaset energimåler på min VVB.
Jeg har kun brugt den i en månde inden fyringssæsonen
Da brugte jeg ca. 350 kWh på en måned
Er du sikker på at centralvarmen ikke nedkøler din beholder ?
Det lyder meget højt det forbrug, måske du lige skulle tjekke din installation :0)
Slukker du pumpen på centralvarmeanlægget når du kører EL - Lukker du for ventilen der styrer din beholders temp. ved stokerdrift når du kører EL ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Levi
Pumpen til centralvarmeanlægget er stoppet.
Ventil til centralvarmanlægget er lukket, så der er ingen forbindelse
Jeg har cirkulation på varmt vand af med tidsstyret pumpe der kører dagligt 06.00-10.00 og fra 16.00 til 23.00
Det giver selvfølgeligt et stort varmetab.
Herudover en tenage datter der går i bad +30 min ad gangen
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Igen
De 350 kWh er den måned der er brugt mest.
Varierer fra 225-350 kWh
Flunk ( Claus )
levi
Indlæg af levi »
Flunk skrev:Hej Igen
Ja ok - cirkulation på brugsvandet koster naturligvis noget når der er tale om EL.
Du må købe dig et solvarmeanlæg, så kan din datter tage lange bade :0)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Bor i egn med områdefredning, hvor eneste tagdækning er rødt tegl og strå.
Solverme er ikke tilladt hvis det skal monteres på taget.
Kan selvfølgelig montere det på jorden, det fylder bare så meget, og så er det jo ikke videre kønt.
Flunk ( Claus )
levi
Indlæg af levi »
Flunk skrev:Bor i egn med områdefredning, hvor eneste tagdækning er rødt tegl og strå.
Så køb sådan en her istedet, det er den jeg tester i øjeblikket :0)
Genial til sommerdrift.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det vil jeg da prøve at regne på.
Hvad koster den ?
Det skal jeg jo bruge for at kunne vurdere tilbagebetalingstiden ?
Flunk ( Claus )
