lysmåling hopper
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
lysmåling hopper
Indlæg af DBS »
Forresten Pille bruger, kan man undre sig over, at der står nogle V10 til download, i en V7 styring, der er helt up to date !
lysmåling hopper
DBS skrev:Forresten Pille bruger, kan man undre sig over, at der står nogle V10 til download, i en V7 styring, der er helt up to date !
Kig igen, og scroll ned på siden.
DBS
Brændsel: 8mm
lysmåling hopper
Indlæg af DBS »
På selve styring, har der altid været, og er stadigt kun nogle V10 til download, hvilket man jo kan undre sig over, når det er en V7 styring, og nej, det hjælper ikke at scroll ned, der er 2 til downlaod, det er det.
Det virke umidelbart, som den sikkerhed, som man indbyggede, for at man ikke installere forkert version fra SD, ikke er ført igennem på styrings egen download side ?
lysmåling hopper
Scroll ned på denne side http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
V10 opdateringerne er på denne side nederst, og V7 øverst.
DBS
Brændsel: 8mm
lysmåling hopper
Indlæg af DBS »
Læser du ikke hvad jeg skriver ?
Hvorfor kan jeg på en V7 styring, på selve styring vælge V10 downloads, og kun V10, altså ingen V7 !
Det har jo ikke noget formål, at have en download menu, når man aligevel ikke kan downloade noget relevant til styring eller ?
lysmåling hopper
DBS skrev:Læser du ikke hvad jeg skriver ?
Fordi de har samme printkort og deler nogle af de første programmer.
Det er nu ændret, og derfor gav jeg et link til en side hvor du skal scrolle ned for at se V10 versionen,
og øverst på siden er V7 versionen.
Vad
11
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
lysmåling hopper
Indlæg af Vad »
ville nu stadig mene at det smarteste ville være at styringen kunne downloade opdateringen direkte - altså uden brug af skruetrækker og micro SD kort - så kunne man selv gå ind og opdatere når det passede.
ellers forsvinder lidt af ideen med at koble det op til den store sky.
lysmåling hopper
Vad skrev:ville nu stadig mene at det smarteste ville være at styringen kunne downloade opdateringen direkte - altså uden brug af skruetrækker og micro SD kort - så kunne man selv gå ind og opdatere når det passede.
Det er også meningen på sigt,
men pt. er det ikke muligt, pga at opdateringerne er for store.
Små rettelser har hele tiden været muligt at opdaterer i styringen.
Vad
11
Areal: 175
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
lysmåling hopper
Indlæg af Vad »
tak for de gode indspark - vil gå ud at shoppe et micro SD kort så jeg kan få dyret optimeret!
Fedt at så mange vil hjælpe en nybegynder - hav en god jul allesammen.
mvh Henrik
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
lysmåling hopper
Indlæg af Landlyst »
Vad skrev:tak for de gode indspark - vil gå ud at shoppe et micro SD kort så jeg kan få dyret optimeret!
mvh Henrik
Sådan et har du højest sandsynligt allerede i din tlf... :great:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
