Styring 7 el 10
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav »
Hej, jeg vil lige spørge om der er andre der døjer meget med forbindelsen mellem styring og pc. Jeg har en 7èr styring og benytter Powerlink til forbindelse, jeg kan se på bruger oversigten at der er en del der har problemer idet markeringen er grå icon_cheesygrin.gif
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Styring 7 el 10
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg har trukket et kabel for undgå problemet , har aldrig haft break Down :wink:
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
HR LUCCA skrev:Jeg har trukket et kabel for undgå problemet , har aldrig haft break Down :wink:
Ok, det med kabling var jeg faktisk opsat på indtil jeg fik at vide det var muligt med Powerlink via stikkontakter, men det er så muligt jeg har for langt. Hvad har du givet for kabel, jeg skal nok bruge 25m :great:
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Styring 7 el 10
Indlæg af Ladegaard10 »
Det koster ca 7,- meter hvis du selv sætter stik på, færdiglavet ca 200,- på 25 m
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Ok jeg vil nok vælge det færdigt, skal man selv montere skal der vel inversteres i en spec tang, men hvilken kategori har du valgt det er vel nok at vælge 5e
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Styring 7 el 10
jensolav skrev: Ok jeg vil nok vælge det færdigt, skal man selv montere skal der vel inversteres i en spec tang, men hvilken kategori har du valgt det er vel nok at vælge 5e
Om det er Cat 5 eller 6 er ikke så vigtigt
http://www.av-cables.dk/cat-6-s-stp-gra ... -25-m.html
MVH Jan
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Styring 7 el 10
Indlæg af braue »
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Styring 7 el 10
Indlæg af Smut 25 »
Jeg har også haft sådan en link dims men den kæmpede en del med udfal så
Den røg i skuffen og kabel blev monteret nu spiller det bare
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Smut 25 skrev:Jeg har også haft sådan en link dims men den kæmpede en del med udfal så
det bliver også løsningen her, altså kabling
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Styring 7 el 10
Indlæg af Kigan »
det kan og være den router der er skyl i at at de mister forbindelsen til internet med styringen, det var det hos mig, efter jeg skiftede router har der ikke være udfald og det er ca to måneder siden nu.
Jeg bruger og powerlink.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
