Hej alle
har haft mit fyr i lang ting uden at pille ved indstillinger.
Havde i starten problemer med lav røg temp og fjernene tubulatorer, senere kom alle i med ok temp,
Men nu er problemet omvendt, min røg temp er høj.
Efter rens af fyr men børste på boremaskine, er røg temp ved opstart 180-200 grader.
efter et par uger får jeg alarm på røg temp over 240 grader 3 gange.
Jeg har kigger på instruks mht kodning af fyret
og var på
-40
H 0.5
L 0.3
ilt 6-8
au
jeg kan ikke finde det med høj, lav, blæs på mit fyr.
jeg har nu sat det til
-40
H 0.3
L 0.1
ilt 7-8
au
når jeg kigger ind i kammeret er der piller langt ud fra brænd kammeret. Det bør der vel ikke være.
har dog først lige sat værdier ned så ved ikke om det ændret på dette.
men efter jeg satte de nye tal, ventede jeg til fyret gik igang, der kørte den så 100 % på blæser indtil 74 grader ( sat til 70 )
og gik derefter i pause.
har kigget på en pillestopper, men ved ikke om det bare vil falde ud over.
evt skal jeg have en ny prom det er den originale fra 2000 der sidder i ilt styring.
Gode råd modtages
høj temp på røg
- 11
- Tilmeldt: 16 dec 2013 21:19
- Senest aktiv: 17 dec 2013 19:40
- Mit fyr: baxi 2,5 med iltstyring fra 2000
- Areal: 190 1 hus, 140 2 hus
- Brændsel: piller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Dagligt forbrug: 50
- Årligt forbrug: 13
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
høj temp på røg
En ny prom ville kunne begrænse blæs til 50%
Og kunne stille sek tiden mere optimalt.
Du kan ikke helt regne med indstillingerne får den har kørt kedel temp op. Så giv den et døgn.
Ny lyser driftformsknap vel ikke
Ilt % på 7 på høj og lav er fint at gå ud fra.
- 11
høj temp på røg
nej nej driftknap er altid slukket.
er det plug and play med den prom ? sidder den i sokkel ?
kan se den koster.
kiggede lige i manual, tror jeg har fundet de blæse indstillinger, gætter på den skal i kodning og derefter trykke på pil op og ned for 100 % go op ned for 30% til 100 %.
det prøver jeg imorgen
tak for hurtig hjælp
kan se den koster.
høj temp på røg
den sidder i sokkel..ottedk skrev:nej nej driftknap er altid slukket.
kan se den koster.
blæs stilles i den menu der kommer frem ved en nyere prom--
