Stor forskel på 6 min ydelse v. Pilleafvejning
MrJacki
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Har ny kørt med en Woody Blackstar i knap 6 måneder. Ca en gang pr måned laves der en afvejning af piller, 6 minutters kørsel med sneglen.
Vægten er meget varierende;
Højest afvejning er 1249 g
Lavest afvejning er 835 g
Alle afvejninger er lavet fra samme læs piller RW 8mm og fra samme palle, så antager at kvaliteten af pillerne er rimelig homogen.
Tillige er fyret nu begyndt at lave en opbygning af slagger/kager, har endnu ikke haft driftstop, men verden skal renses efter ca 4 dage.
Denne del bliver løst gennem ny herd (kører for nuværende med U-herd, VVS'en kommer med en ny herd,)
tillige kommer der kompressor rens på - samlet sæt fra NBE incl kompressor.
Søger lidt information om hvad i andre kloge mennesker har af vægt på 6 minutters kørsel, og om nogen har oplevet samme med en store forskelle i afvejninger?? Jeg er med på at skifter man producent, eller får man en ny leverance kan der være ændringer, men syntes bare at en difference på tæt ved 33% lyder af meget?
Tillige ønsker jeg at forhøre mig om erfaringer med den støjsvage kompressor fra NBE kan den stå i et fyrrum i huset uden at man for alvor hører den??? Er klar over at døren skal være lukket.
På forhånd tak, og i ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Sørg for at vinklen på sneglen er så lille som mulig. Hvis den er meget stejl får du uens dosering. Prøv også at sætte et elektrikerrør i midten af sneglen. Det giver mere jævn dosering.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
6 min kørsel her giver 775 gram lige nu og det er 8 mm. Jeg vejer af hver gang jeg tager hul på ny Palle selv om det er samme sending.
Jens overfyrmester på godset
Kedelspasseren
11
Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
Senest aktiv: 08 sep 2014 12:43
Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
Areal: 250
Årligt forbrug: 6-7 tons
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af Kedelspasseren »
Mellem 1049 og 1097 g
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Ca 1100 gram dog måler jeg altid over 30 min. For at få et korrekt resultat.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jordsmeden skrev:Ca 1100 gram dog måler jeg altid over 30 min. For at få et korrekt resultat.
Problemet er jo bare at mængden på hver enkelt fødning svinger, så forbrændingen ændre sig.
Årsagen kan være mange af dem der er nævnt:
uens piller / pillelængde
smuld i silo
stejl snegl vinkel
Jeg har gode erfaringer med at putte noget i snegl. Hos mig blev variationerne halveret ved at putte et ½" rør inde i snegl (jeg bruger også bundleje, ellers er et elektrikerrør nok bedre
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
smuld i silo
stejl snegl vinkel
Et 3/4" stift plastrør til elinstallation passer som hans i grete til sneglen + bundleje af f.eks. krydsfiner med styrebolt, så spiller det.
:great:
/ Christian
snehvide
Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
Senest aktiv: 14 nov 2018 22:35
Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
Areal: 250 m2
Brændsel: Task 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 10-13 kilo
Årligt forbrug: Anslået 6 ton
Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
Indlæg af snehvide »
3/4" plastrør med en krydsfinerplade og en styrebolt ? kan du lave en tegning/skitse så jeg kan danne mig et billede af hvodan det skal laves ???
V H
Senest rettet af snehvide 29 dec 2013 11:50, rettet i alt 1 gang.
Woody Ven
Tilmeldt: 27 dec 2013 20:28
Senest aktiv: 23 apr 2014 20:35
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star 20 V6,83
Areal: 128 m2
Brændsel: Piller fra Land og Fritid
Årligt forbrug: 5024 kg
Indlæg af Woody Ven »
jeg har samme problem så billede eller tegning ville være super.
Det er jo ikke nødvendig at opfinde den dybe tallerknen 2 gange.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
smuld i silo
stejl snegl vinkel
Prøv [tag]triumph[/tag] løsning først inden du begynder at skille en masse af.
Det kan egentlig også godt være at dit sneglrør vender lidt forkert inde i silo. (Har selv været ude for det)
Prøv evt at tømme silo og sørg for at sneglrør ligge så lang ned som muligt samt at det er presset helt ind i silo. Du kan evt. fylde tomrum i silo under snegl-rør op med smuld samt banke en lille kile ind under snegl-rør (der vil være lidt luft hvis rør ligger nede omkring 45 grader.
Det er ting som jeg har gjort og det har hjulpet mig
