Jeg har en gammel udtjent stoker og tilhørende støbejernskeddel.
Derfor skal jeg have mig et andet anlæg. Har kigget lidt på noget brugt baxi 2,5 men er lidt i tvivl om det er for stort og hvilke ulemper kan det i givet fald få?
Hvad skal man være opmærksom på hvis man køber et baxi med 6-8 år på bagen?
Jeg har et gammel stuehus på 250 m2 der ikke er særlig godt isoleret, men har normalt ikke hele huset varmet op
køb af brugt baxi 2,5
- 11
- Tilmeldt: 17 dec 2013 15:31
- Senest aktiv: 20 nov 2014 16:29
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 240
- Brændsel: træpiller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 6580
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
- 11
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 240
jeg tror det ikke - jf. DTI´s liste: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Du kunne også se på en PH12 hvis du leder efter brugt - men om den er helt stor nok til dit forbrug ved jeg ikke. Baxi 1.5 er stadig godkendt men som PH12 kun til fyring med træpiller.
Senest rettet af nemocharley 17 dec 2013 16:32, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det vil mene en Baxi 2.5 er for stor, og det vil medføre en hel del pausefyring,
hvilket ikke er godt for hverken økonomi eller sod og aske. Jeg har en 2.5 til
opvarmning af 425m2, og den er klart for stor om sommeren.
Baxi 1.5 burde være rigeligt, men du kunne jo prøve at måle dit nuværende forbrug op.
Køber du brugt, så være opmærksom på tæring, spørg til hvad der er blevet fyret med,
korn, raps, majs og tilsvarende giver meget syre og dermed tæring, hvorimod det er
ok hvis der kun er blevet fyret med træpiller.
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
helt klart 1,5 og gerne med askerenden.. den er nemlig forbedret på overluften med riller så der ikke bliver de store spændinger som uden.man kan jo også selv lave de 2 riller...
er der iltstyring på hæver det prisen ca2-3000
350l tank er helt klart bedst..
2,5 kan så hvidt jeg ved ikke godkennes mere...
- 11
- Mit fyr: baxi 1,5
- Areal: 240
desværre ja
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg har en 1.5 til salg
kig under køb og salg her i forumet, der er også billeder af den.
/René
/René
