køb af brugt baxi 2,5
kjelde
Tilmeldt: 17 dec 2013 15:31
Senest aktiv: 20 nov 2014 16:29
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 240
Brændsel: træpiller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 6580
Indlæg af kjelde »
Jeg har en gammel udtjent stoker og tilhørende støbejernskeddel.
Derfor skal jeg have mig et andet anlæg. Har kigget lidt på noget brugt baxi 2,5 men er lidt i tvivl om det er for stort og hvilke ulemper kan det i givet fald få?
Hvad skal man være opmærksom på hvis man køber et baxi med 6-8 år på bagen?
Jeg har et gammel stuehus på 250 m2 der ikke er særlig godt isoleret, men har normalt ikke hele huset varmet op
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Er det overhovedet godkendt efter de nye regler?
kjelde
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 240
Indlæg af kjelde »
ja det skulle det være
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jeg tror det ikke - jf. DTI´s liste: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
nemocharley
Du kunne også se på en PH12 hvis du leder efter brugt - men om den er helt stor nok til dit forbrug ved jeg ikke. Baxi 1.5 er stadig godkendt men som PH12 kun til fyring med træpiller.
Senest rettet af nemocharley 17 dec 2013 16:32, rettet i alt 1 gang.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det vil mene en Baxi 2.5 er for stor, og det vil medføre en hel del pausefyring,
hvilket ikke er godt for hverken økonomi eller sod og aske. Jeg har en 2.5 til
opvarmning af 425m2, og den er klart for stor om sommeren.
Baxi 1.5 burde være rigeligt, men du kunne jo prøve at måle dit nuværende forbrug op.
Køber du brugt, så være opmærksom på tæring, spørg til hvad der er blevet fyret med,
korn, raps, majs og tilsvarende giver meget syre og dermed tæring, hvorimod det er
ok hvis der kun er blevet fyret med træpiller.
Senest aktiv: for 19 minutter siden
helt klart 1,5 og gerne med askerenden.. den er nemlig forbedret på overluften med riller så der ikke bliver de store spændinger som uden.man kan jo også selv lave de 2 riller...
er der iltstyring på hæver det prisen ca2-3000
350l tank er helt klart bedst..
2,5 kan så hvidt jeg ved ikke godkennes mere...
kjelde
Mit fyr: baxi 1,5
Areal: 240
Indlæg af kjelde »
OK....så er det måske derfor der er en del 2,5 til salg og ingen 1,5-er
desværre ja
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Jeg har en 1.5 til salg icon_cheesygrin.gif kig under køb og salg her i forumet, der er også billeder af den.
/René
