Træpille suger
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Træpille suger
Hejsa. Har en 6 tons silo og bærer sække op i. Nogen som har en god ide til at suge den op?
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Træpille suger
Hvad med en transpotør, ala den slagsman kører halmballer op med? og hvis man så har en rist af en slags i toppen af silo-en, kan man jo ligge sækken der mens den bliver skåret op og tømt. Og så en mand i bunden til at side sækkene på transpotøren og starte/stoppe den
- 11
- Areal: 233
Træpille suger
Skulle helst op i løsvægt. Der er kun en lille låge i silo. Ikke rart at sidde derinde og tømme sække.
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Træpille suger
Vakuum transport. Jeg har selv lavet et system, søg på det herinde.
- Areal: 200
Træpille suger
Nåå ok, du skrev bare bærer sække op :-) Du kan vel stadig bruge en transpotør, bare med bånd og så evt skovle det op. Måske....
- 11
- Areal: 233
Træpille suger
Ja måske. Jeg bærer dem op af stigen. Ligger dem på kanten på langs og skærer langs med. Har prøvet med en gamel kornsnegl. Den kørte for vildt. Har gearet den 5 gange ned. Mangler dog at afprøve den.Er sikker på den blot knuser piller. Dog uden at vide det.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Træpille suger
en støvsuger fra onkel harald med en lem i bunden skulde ku suge det op og så forlænge slangen med gråt kloark rør så kan du suge det der op i løstvæg
- 11
- Areal: 233
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Træpille suger
Hvorfor ikke blæse dem op i siloen
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Træpille suger
Jeg har sneglet træpiller med en kornsnegl, det gik fint nok, men så havde
jeg jo altså en Baxi i den anden ende, til at aftage træpillerne, og den er ikke
særligt følsom for smuld.
Så, hvis du har en kornsnegl, mindst Ø 90mm, og gearet den ned 5 gange,
så burde det absolut kunne køre for dig. Ren T.Hansen faktisk.
