Varm skakt og smeltet slange
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Knuddi41 skrev:Klar smelte slange Ø60mm, den bløde type, hvor handles det? Har kun noget mega stiv noget fra Sani stål som er meget bøvlet at få ordenligt på efter udvejning.
ØØHH - Sidder der ikke et sort rør på toppen af din brænder ???
Den plejer jeg da bare at rykke ovenud når jeg laver afvejninger samt når jeg har brænder ude for rengøring.
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Kan jeg ikke. Flangen går under siden. Billed kommer
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Billed af flangen.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Hvad dælen. Hvor er billef
Lintz
Indlæg af Lintz »
Knuddi41 skrev:Hvad dælen. Hvor er billef
Må være lavet om på et tidspunkt. Ser ud til at min sidder 1 - 2 cm længerer ude.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Ja men det er da et stort tilbage skridt at man ikke kan trække min op.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Er det ikke fordi der er kommet isolering rundt om kedlen så siderne er kommet længere ud og dermed kan man ikke tage røret af
Jens overfyrmester på godset
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Jo det er netop det som er sket. Men en vinkel sliber på den ene hjørne af flangen kan gøre trikket. Bare lidt bange for om det giver røg og falsk luft problemer
godsejeren
Areal: 140
Er siden egentlig ikke så blød i blikket at man bare lige kan trykke det let ind og tage det rør af
Senest aktiv: for 1 minut siden
Du skal tage hele brænderen ud for at tage røret af.
