Kondens, elendig lydsensor på ny scotte
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Varme i fyrrummet ? ahh Levi rolig nu ;) det burde kunne lade sig gøre uden varme i fyrrummet,
Det kan det da her på ejendommen ;)
Ang. forbrug af piller : nu har du læst og udført som der står på side 22 i manualen ?
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Indlæg af energi-kriger »
Det var nu et velment råd (med et glimt i øjet). Men lad os nu lige se nærmere på omstændighederne:
Pillefyr er idag så højeffektive at man næsten kan sige det kammer over. Ulemperne (ofte kondens problemer) overskygger tit fordelene ved disse anlæg.
Bevares man kan bruge midler på forring af skorsten, etab. varme i fyrrummet etc. Det koster og sat op imod en lidt lavere virkningsgrad/øget røggastemperatur på 1-2% / 15-30 grader, så må jeg fastholde det ikke er helt ved siden af at afmontere semirens. Oftes kan kedeltemperaturen endda sænkes fra 70 til 60 grader.
Går ud fra Gertin har søgt at afhjælpe udfordringen via by-pass funktionen men som ikke har vist sig tilstrækkeligt.
Gertln
Tilmeldt: 03 sep 2012 04:29
Indlæg af Gertln »
Ja, det var også det jeg tænkte at jeg ville. Så håber jeg det virker.
Denmark
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark »
Men ja dårlig software til lyssensoren , istedet for en scala fra 0-100 skulle man måske lave en svale fra feks 0-300 , så kunne det være der kunne laves en scalering som virker ved lidt og meget lys istedet for at have en scala som kun kan vise 100 og alt derunder bliver til 0 selv om der er masser af lys
Denmark skrev:Men ja dårlig software til lyssensoren , istedet for en scala fra 0-100 skulle man måske lave en svale fra feks 0-300 , så kunne det være der kunne laves en scalering som virker ved lidt og meget lys istedet for at have en scala som kun kan vise 100 og alt derunder bliver til 0 selv om der er masser af lys
Opdater din styring.
Prøv du at gå ind i System, avanceret driftvisning, så har du den.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Vil det sige at man kan opdatere sin styring den vej hvis den er koblet på nettet?
Jeg har nemlig ikke opdateret min siden den 1/9 hvor den blev monteret
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Desværre, du skal have gang i en SDcard for at opdatere.
Du skal pille højre side af styring så er slottet til kortet i toppen.
Link til sidste nye version http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Vi havde også kondens de første dage. Åbnede by pass til røg. Så jeg gik fra røg temp 65° til 80-90° så er det knas tørt. Mit rør er 1,7m til skorsten og isoleret også self.. Så hæv røg temp en anelse.
Gertln
Indlæg af Gertln »
Hej,
jeg er ikke rigtig kommet videre med fyret, da jeg har haft en masse væltede træer i stormen.
Mht. version af styring, hvor kan jeg se det ? Jeg har ledt men syntes ikke jeg kan finde nogen oplysninger.
Iflg. dem hvor jeg har købt fyret betyder det ingenting at lyssensor kører op og ned. Det mener jeg jo ikke kan passe eller hvad ?
Inden jeg finjustere lav, mellem og høj skal jeg så helst kondenseringen i skorstenen til livs ?
Gertln
Indlæg af Gertln »
Hov jeg havde ikke set jeg havde fået flere indlæg. Plejer at få en advisering, det har jeg ikke fået. Jeg kan se der er svar på det med lysføler.
Jeg har åbnet bypass helt, men det er ikke nok. En del af mit røgrør er i det fri, altså udenfor, fordi skorstenen står ca. 4-5 cm fra husmuren. Det var ikke noget problem på det gamle fyr, men skal nok have et isokernrør sat igennem væg og ind i skorsten. Derefter røgrøret med isolering. En gåde man ikke har bygget skorsten helt op af muren og lavet det tæt.
Kan se at kondensen kommer fra dette kolde og stykke og løber tilbage mod fyret. Nå vi er på ca. 10 grader uden for og lidt vind, forsvinder kondensen.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
