BioWin eller BioTech?
Spørgsmål vedr. BioWin
JesperW
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 25 jul 2007 21:25
Senest aktiv: 03 mar 2024 11:24
Mit fyr: BioWin 100 Exklusiv+160 l VVB
Areal: 153+23 kvm.ui fyrrum
Årligt forbrug: 4-6 tons
Re: BioWin eller BioTech?
Indlæg af JesperW »
Ja, jeg er fuldt ud tilfreds.
pkn1972
Tilmeldt: 08 jan 2013 19:55
Senest aktiv: 31 jan 2013 09:43
baxi
Indlæg af pkn1972 »
thy skrev:he he nu har jeg jo en baxi den må du gerne se...
jeg er ganske godt tilfreds
nem et rense
nem at fylde
nem at styre
osv....
hvad er det for en baxi du har dig.. jeg har næsten lige fået en tpk 24 op og må sige den køre også rigtig godt
pendec
Indlæg af pendec »
gammel tråd men samme emne..
jeg kikkede lidt igen på priserne på BioWin vs andre luksus træpillefyr versus g-d-s scotte med semi rens.
faldt over denne på ebay(leveres fra Hamborg/Tyskland) til 7073,- EUR
Windhager BioWIN Klassik Pelletskessel BWP100 10 kW Pelletsheizung Pelletskessel
kører man selv derned, så er det jo kun 3timer væk fra lolland :)
men kan ikke lige finde nogle danske priser så denne kan sammenlignes med en besparelse?
og så er der lige monteringen 8) får man den lokale vvs'r til at sætte den på vandet? så kan man jo nok læse sig til resten af opsætningen eller tale med en ejer som også har biowin.
Er de egentlig EN303-5 kl.5 godkendte idag? (ikke nødvendigvis danmark testet, jo) fandt kun flere i Tyskland som nævner klasse 3. har tyskerne måske ikke påtaget sig at få den klasse 5 godkendt, hvis kravet ikke findes?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg mener kun det er 15 kW udgaven, og opefter, der er testet og godkendt.
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev:Jeg mener kun det er 15 kW udgaven, og opefter, der er testet og godkendt.
fandt denne på tidligere links,
TÜV H-C2 1190 Titan Heating A/S BioWin 150
og du har helt ret, man skal vælge min. 150 modellen, den koster så 7230,- EUR. men er så kl5 godkendt i tyskland og er på TI's Typegodkendte fyringsanlæg . det blir så lige 54600 bobs. hmmm.
tænkeboks!
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
For ikke sålænge siden (2-3dage) så jeg en forhandler der solgte Biotech Toplight til 57,795- skal se om jeg kan finde det til dig. Det hænder at både Pellematic/Økofen og Biotech er på 60k tilbud.
Variowin har jeg iøvrigt også set til under 60k, men det er lidt længere tid siden.
Der er jo også den nye Hargassner men jeg ved ikke helt hvad det er for en fætter.
Andre muligheder: Fröling, Biolyt, Hapero, Novo pellet, Bioheat (49500 ved Hedestoker) eller måske endda en MGM? Undskyld at jeg breder det lidt ud.
pendec
Indlæg af pendec »
nemocharley skrev:For ikke sålænge siden (2-3dage) så jeg en forhandler der solgte Biotech Toplight til 57,795-
så længe vi taler 12-15Kw og 50K , så vil jeg da tænke over dem igen, for det er på seneste blevet lidt bedre hvis jeg kunne undvære for meget rengøring og kravlen osv.. så enkelhed fremfor billigere selvom scotten ville være oplagt.
så tak for input selvom du spreder dig over størrere vifte, det er jo nogen ved mere om det. :great:
nemocharley
Tror ikke du kan finde dem til 50k, der kan jeg kun lige komme på Bioheat 149 (men den bliver meget dyrere med sug og eksternt lager - og pillemagasinet rummer kun 80kg) og MGM Comfort 15 med udvidet magasin ville jeg nok foretrække til omkring 35k. Bioheaten har dog været på markedet i længere tid og har et bredt service/forhandler netværk.
Senest aktiv: for 47 minutter siden
pendec skrev: så længe vi taler 12-15Kw og 50K , så vil jeg da tænke over dem igen, for det er på seneste blevet lidt bedre hvis jeg kunne undvære for meget rengøring og kravlen osv.. så enkelhed fremfor billigere selvom scotten ville være oplagt.
Hvis det ikke er her og nu at du skal have fyr op,
kan jo overveje den her http://www.nbe.dk/rtb.html
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Er den stadig med en vandret brænder-rist, der ligner det nuværende design? Siden det, desværre, stadigt er nødvendigt med en kompressor for at holde den igang?
