ATV-starter kortsluttet
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Senest aktiv: 12 mar 2014 18:02
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Indlæg af Martin2 »
Jeg har en Suzuki LT80, hvor sikringen ved startrelæet springer når starteren har kørt få omgange. Med et multimeter kan jeg se, at modstanden mellem stel og polen på starteren er nul. Kablet til startstrøm er afmonteret, så jeg måler kun på selve starteren.
Hvad bør modstanden i en starter være?
Venlig hilsen Martin
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
hvor stor er den sikring der springer? Du kan ikke bruge en ohm måling til så meget, du skal måle hvor mange ampere den trækker? Men hvis den springer sikringerne så er den jo defekt og skal udskiftes.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
2 til 3 ohm ,du skal kunne dreje starteren rimlig fri med fingerne .
har oplevet at der var stumper af magneten i klemme mellem stator og anker .det forkommer typisk hvis der er blevet slået på starteren .
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 »
Sikringen er en 15 AMP.
Hvordan måler jeg hvor mange AMP den trækker?
Nu tager jeg starteren af, og ser om der er stumper af magneten i klemme.
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 »
Starteren er skilt ad. Et af kullene var knust, og det en sikkert det, der har lavet en kortslutning. Nu køber jeg nogle nye kul.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Martin2 skrev:Sikringen er en 15 AMP.
Hvis det er sikringen til hovedstrømmen der er på 15 amp er det for lidt.
Senest aktiv: for 32 minutter siden
bent skrev: Hvis det er sikringen til hovedstrømmen der er på 15 amp er det for lidt.
mon ikke det kører over et relæ..?
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
selvfølgelig kørre det over et relæ, det er meget simpel .
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 »
Nu er der sat nye kul i, og de gamle knuste kulstumper er fjernet fra starteren. Sikringen på 15 A springer stadig, når starteren har kørt et par omgange.
Det kører over startrelæ.
Hvor stor en sikring bør der bruges?
Hvordan måler man, hvor mange ampere en starter trækker i startstrøm?
Aaen
Indlæg af Aaen »
hvis du skal måle ampere, skal du have en "tang" du kan sætte rundt om det store kabel der løber fra batteriet til starteren. Du må ikke montere en større sikring end den der sidder der nå. Den er netop dimensioneret til springe, hvis der er noget galt. hvis du sætter en større risikerer du at brænde ledninger og komponenter af.
Er du sikker på at den store ledning der forsyner starteren, går gennem en sikring?
