indstille c2
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
indstille c2
Indlæg af C2-PASSAT »
har ikke fyret med smuld som du vist gør ??? men havde lidt problemer med at få mine piller brændt ordenligt af i år( en billig pille ca 50% smuld )
det har hjulpet mig at åbne helt på spjældet til sekundær luft- sidder i bunden på højre side!
Har du KAB styring ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
vildand
Tilmeldt: 17 dec 2013 17:32
indstille c2
Indlæg af vildand »
ja men undskyld ved ik hvad kab er men vis det er den nye styring så ja. har liget sat fyret op ved ik så meget om det
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
indstille c2
Kab styringen justere selv ind. Tror du har det når du har købt et nyt fyr.
Tror jeg ville prøve med extra luft? ? høj er din røg temperatur? ?
vildand
indstille c2
Indlæg af vildand »
fyr er ik nyt men fra 99 men skulle være styringen fra 2004.røg temperatur er ca 100-120
theism
11
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?
indstille c2
Indlæg af theism »
Du også mulighed for at justere O2 ned ved de forskellige belastninger, hvilket giver lavere blæser hastighed så smulden ikke blæser væk. Desuden kan man ligge en vold af jord på kanten af askebremsen, dette vil også hjælpe på dit problem.
theism
11
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?
indstille c2
Indlæg af theism »
Billede af KAP styring
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
indstille c2
100 til 120 virker ikke som for meget umiddelbart efter min erfaring. Hvis dit brændkammer er rimelig mørkt og der ikke flyver mange gnister fra dit bål tror jeg nok jeg ville hæve temperatur en anelse mere ved hjælp af extra luft og som foreslået lidt jord på kanten så dit brændsel ikke så let kan falde i askeskuffen uafbrændt Evt en spiral ud!
Håber du husker at melde tilbage hvordan det går? ?
vildand
indstille c2
Indlæg af vildand »
fyr er på mit værksted jeg kan først kikke på det tir eller tor.så prøver jeg lidt der.og det er den styring på Billede
theism
11
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?
indstille c2
Indlæg af theism »
Fint, det skal nok komme til at køre godt.
vildand
indstille c2
Indlæg af vildand »
Jeg kan simpelthen ikke få det til at virke jeg har rodet med det en hel dag nu for mig virker det som om at den ikke får nok luft men jeg skruer helt op for luften er der nogen der kender en VVS er i nærheden hvor jeg bor som har forstand på passat fyret
Tilbage til "Passat Stoker"
