Hastighedsregulering på laddomat
- Tilmeldt: 26 aug 2012 10:35
- Senest aktiv: 13 feb 2017 22:38
Den ESR31D, som styrer kedeltemperaturen. Er den alene om det, eller sidder den efter den "normale" styring? Med "normale" styring mener jeg den styring der starter og stopper pumpen ud fra kedeltemperatur og røggastemperatur.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:38
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
I mit tilfælde er ESR31D alene om at styre kedeltemp. idet kedelstyringen gik kaput. Kedelblæseren kører altid 100%, og så holder ESR31D kedeltemp. på setpunkt.soren_bro skrev:Den ESR31D, som styrer kedeltemperaturen. Er den alene om det, eller sidder den efter den "normale" styring? Med "normale" styring mener jeg den styring der starter og stopper pumpen ud fra kedeltemperatur og røggastemperatur.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Det lyder som en super god idé at modulere pumpen. Hvordan med returtemperaturen? Jeg købte mit anlæg sidste år. En ATMOS 25 SP. Dertil købte jeg en LK Termovar ladepumpe med 60° C termostat. Den kom bare med en 60°. Senere her jeg læst at returen ikke må være under 65° C. Er det godt nok, eller bør jeg skifte til en højere temperatur? Er der andre fordele / ulemper ved at hæve temperaturen?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 16:55
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
De 60 grader er fintsoren_bro skrev:Det lyder som en super god idé at modulere pumpen. Hvordan med returtemperaturen? Jeg købte mit anlæg sidste år. En ATMOS 25 SP. Dertil købte jeg en LK Termovar ladepumpe med 60° C termostat. Den kom bare med en 60°. Senere her jeg læst at returen ikke må være under 65° C. Er det godt nok, eller bør jeg skifte til en højere temperatur? Er der andre fordele / ulemper ved at hæve temperaturen?
Hvis du hæver returen til f.eks 65 eller 70 er det ikke sikkert din ladeventil kan lave flow nok til at holde kedlen afkølet tilstrækkeligt så den kan yde maksimalt uden at gå i pausedrift. Højere returtemp giver også en lille forhøjelse af røggas temp og dermed røggas tap. Så dit setup lyder til at være fint.
- 11
- Tilmeldt: 30 dec 2013 17:56
- Senest aktiv: 04 nov 2014 19:34
- Mit fyr: black star/salamander
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller/skovtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Dagligt forbrug: 24kg
- Geografisk sted: randers
der plejer at side en 72 grader termostat i laddomat der for findes 3 slags termostater til en laddomat. trin to er fint. men burde tilslutte laddomat til fyret styre strøm.
- Brændsel: Bøg
Rigtigt, det er normalt en 72 graders termostat i ladeventilenkris1560 skrev:der plejer at side en 72 grader termostat i laddomat der for findes 3 slags termostater til en laddomat. trin to er fint. men burde tilslutte laddomat til fyret styre strøm.
Resten du skriver er noget sludder, der findes ikke 3, men hele 8 forskellige termostater til en laddomat, f.eks en 21-60
Og nej, den skal naturligvis ikke tilsluttes kedlens forsyning, men enten i kedelstyringen dertil beregnede klemmer eller hvis der ikke er nogen styringsudgang til ladeventil, ja så tilslutter man den til en røggas termostat, f.eks en laddomat røggas termostat
- 11
- Areal: 220
John Skov Jensen skrev: Rigtigt, det er normalt en 72 graders termostat i ladeventilen
jeg har altid fået af vide der findes 3 slags termostater til lade ventilen. den laveste på 63 vis jeg husker rigtigt og 72 og noget med 80.
ja der klemmer til at slutte strømen til.
nu har jeg tjekket dine billeder med fyret ser godt ud. men har et spørgsmål til den kasse du har lavet efter røg af gangen af fyret hvad er den til. kan os se der er sat et rør til ? hvad er ide'en med det ?
- Brændsel: Bøg
Ja, hvis du har fået af vide at der kun findes 3 termostater, så har dem der har fortalt dig det nok ikke læst manualen, men nok om det.kris1560 skrev:
Jeg har ikke fået opdatert mit galleri, da billederne viser min gamle dc22s kedel påmonteret en ekstern røggas køler. Grunden til dette skyldes at netop Atmos DCxxS kedlerne kører med en høj røggastemperatur hvor man godt kan klemme lidt flere kalorier ud af brændet ved at køle røggasserne noget mere. Til dette byggede jeg en fantastisk velfungerende røggaskøler.
Her er et link til tråden
viewtopic.php?f=183&t=8262&hilit=+Røggas
Nu har jeg købt en Atmos DC40GD kedel der er meget bedre til at holde temperaturen på røggasserne nede. Så derfor er røggas køleren pt ikke i brug.
Men jeg vil snarest opdatere mit galleri med billeder, indtil da kan der kikkes i denne tråd
viewtopic.php?f=183&t=19040&hilit=+Dc40gd
- 11
- Areal: 220
John Skov Jensen skrev: Ja, hvis du har fået af vide at der kun findes 3 termostater, så har dem der har fortalt dig det nok ikke læst manualen, men nok om det.
det er klart at varmt røg får man ikke varmen i stuen af. det ser spænde ud. med røg gas køler. ja den nye model, sku os yde en del mere end den gammel model af Atmos.
