termomix - princip skitse?
philly
Tilmeldt: 21 dec 2013 13:08
Mit fyr: atmosDC32SP
Areal: 150
Brændsel: fast - Stoker +Pillebrænder
Fremviser gerne i postnummer: 4040
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5
Indlæg af philly »
Hej Fyrbødere,
har et lille forståelsesproblem:
er der nogen der kan fortælle mig hvor dan min termomix 3-vejs ventil virker?
jeg har brug for at forstå hvilken vej flowet går når den står på hhv 1 og 10?
der er sådan en her:
http://www.dvcenter.dk/media/catalog/pr ... omix_1.jpg
pf tak.
mvh Philip
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Dit varme fremløb fra kedel eller akku kommer ind på port 3
Dit returvand fra gulv eller radiator kommer ind på port 2
Den mixed fremløbstemperatur kommer ud af port 1
Ved at dreje ventilen over mod 1, blandes vandet fra port 2 og 3 men den tager primært fra port 2, dvs. det giver en relativ lav temperatur ud af port 1.
Ved at dreje ventilen mod 10, blandes vandet fra port 2 og 3, men den tager primært fra port 3, dvs. det giver en relativ høj temperatur ud af port 1.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Flg. link kunne du også have fundet på DVCenters hjemmeside :wink:
http://www.dvcenter.dk/media/uploads/termomix.pdf
philly
Areal: 150
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5
Indlæg af philly »
Hej Folk,
og tak for input.. nu er jeg så klogere og mere forvirret på samme tid...
1 - jeg har checket bag på ventilen. og Port numrerne stemmer med Billedet. tak for det.
2 - jeg har skitseret mit system som jeg forstår det (købte huset i september) nedenfor:
men det passer da slet ikke med ventilens funktion??
hmm.. har jeg misforstået noget? evt byttet om på fremløb og retur gulvarme?
foto:
god og varm jul.
mvh Philip
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
philly skrev:Hej Folk,
foto:
god og varm jul.
mvh Philip
Jeg vil mene at hvis ventilen ikke er elektrisk styret med en motor oven på, så vil det også virke som det er lavet ved dig.
Vand ind på port 3 (Den i midten) og port 1, vil give en mixed temp ud af port 2. Det er blot et spørgsmål om flowretning i ventilen og om vandet bliver koldere eller varmere når man drejer mod pos 10. Vender man flowretning vil jeg tro at ventilens funktionen vendes, således at den giver koldere vand, når den korrekt monteret skulle give varmere vand.
Ventilen blander 2 porte og sender det ud af den tredje, så umiddelbart ville disse muligheder fungere
Varm ind på 1 og kold ind på 3, mixed ud af 2
Varm ind på 3 og kold ind på 1, mixed ud af 2
Varm ind på 2 og kold ind på 3, mixed ud af 1
Og den (tror jeg) korrekte
Varm ind på 3 og kold ind på 2, mixed ud af 1
Dog tror jeg ikke det vil virke hvis der sidder en motor og styring på ventilen og det ikke er koblet korrekt. Så vil jeg mene det skal være den sidst nævnte
Tilbage til "Fastbrændsel"
