trækstabilisator
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
trækstabilisator
Indlæg af Brandsen »
Han har klart røget eller drukket noget, der ikke var helt godt for ham 8) 8)
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley »
nu vi er ved emnet - jeg har set at nogle har to stk ts. - giver det/to mere end en?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
trækstabilisator
Indlæg af godsejeren »
mon der er andre pellux ejere der har fået samme besked
Jens overfyrmester på godset
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
trækstabilisator
Indlæg af Aaen »
nemocharley skrev:nu vi er ved emnet - jeg har set at nogle har to stk ts. - giver det/to mere end en?
Nogle gange er en ikke nok, hvis trækket i skorstenen er for stort :-)
Brandsen
Areal: 425 m2
trækstabilisator
Yep, @Aaen er spot on, en trækfætter skal stå og vibrere lidt 'nervøst,
selv i forholdsvis stille vejr, og hvis den ofte ligger helt vandret, så skal der
under ugunstige forhold ikke én men to stk trækfætter til, at sikre trækket
gennem kedlen lever op til kravene fra producenten.
Kravene er typisk et sted mellem 5-20 PA for stokere og pillefyr, lidt højere for brændefyr.
nemocharley
trækstabilisator
ah okay - her under blæsvejret kom der liv i min trækstab. for første gang, ellers har den ikke rørt sig, så måske jeg skulle overveje en ekstra?
Aaen
trækstabilisator
Indlæg af Aaen »
nej, hvis den ikke er meget over halvt åbent når Bodil "blæser", så tror jeg det er ok
nemocharley
trækstabilisator
det var det der har undret mig nemlig - ts stod vandret under bodil, men rører sig næsten ikke ellers, en smule vippen da der var hård vind forleden men ellers ikke.
Aaen
trækstabilisator
Indlæg af Aaen »
Så tror jeg er det er nok med en.
Dem der har 2 ts, er nok oftest personer der har skiftet en gammel fastbrændselskedel ud med et pillefyr, så er den gamle skorsten alt for stor
nemocharley
trækstabilisator
okay - må lige igen afsløre migselv som newbie - har først nu fundet ud af at der sidder et lille lod på min ts (den sidder på den første del af røgrøret og købes færdigmonteret med fyret) - skubbede den ind på midten, og nu vipper ts lystigt - når vindstødende kommer forbi.
