Anti.slag
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Anti.slag
Indlæg af Klaus »
http://www.dankalk.dk/ref.aspx?s=-30000 ... pageid=680
Det er da vist bare kridt i en spand til 5 dobbelt pris..
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Anti.slag
Indlæg af Brian B »
De påstår at det er finere.. kan være det er kalk støv.. alm foder kridt som jeg har brugt kan være noget grynet i det, men hvis prisen er 5 dobbelt så kan det vist godt gå med lidt klumper..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Senest aktiv: i går 18:36
Re: Anti.slag
Jeg mener jeg gav 87 kr for 100 kg foderkridt.
Hvad er prisen for dette nye vidundermiddel?
De skriver blandt andet:
Du skal bruge ANTI-SLAG fordi den..
• neutraliserer syreudvikling
• mindsker og renser røgen
• optimerer forbrændingsprocessen
• giver mindre slagger
• giver en renere forbrænding
• er mere driftsikker og giver en bedre
udnyttelse af energien
• er giver en mere konstant afbrænding
• giver en renere kedel og mindre sodudvikling
Kunne det måske være en idé at tilsætte lidt foderkridt til træpillerne?
Renere forbrænding, bedre udnyttelse af energien osv.
Kridtdosseren har jeg jo...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Anti.slag
Indlæg af Klaus »
Det koster 70kr for 10kg ved land og fritid..
Jeg giver ca 30 kr for 20 kg kridt.
Jeg bruger kridt i mine billige piller, det hjælper!
René Bay
Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
Senest aktiv: 06 feb 2008 21:36
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 175m2 + 50m2 udhus
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Langå
Re: Anti.slag
Indlæg af René Bay »
he he, jeg så den i går i Land&fritid reklamen, jeg tror bare jeg fortsætter med svigerfars foder kridt, det koster jo gratis :D . Ligesom det korn jeg har været så "storsindet" at hjælpe ham af med, efter at der var gået rotter i det.
Og dem kalder de skadedyr :great:
René B Jensen
Elektriker af guds nåde og (ikke mindst) bamhjertighed
respo
Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
Senest aktiv: 19 feb 2019 08:46
Mit fyr: Scotte BS 16kW
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 3450
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Anti.slag
Indlæg af respo »
Det med at neutralisere syre gør helt alm. kalk også bl.a hvad kraftværkerne bruger til at fjerne syren fra røgen, dog på en lidt anden måde.
Kan ikk se nogen fordele i det "nye" produkt udover en fin spand og et fancy navn.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Anti.slag
Indlæg af Troldmand. »
Fordele jo... det er i en pæn spand :great:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Re: Anti.slag
Indlæg af BVMP »
Jeg brugte kalk sidste vinter, det var ok. Købt i Jem&Fix.
Til denne sæson kom jeg forsent ud af dvalen, så der var ingen kalk tilbage, så jeg købte foderkridt hos Land&fritid.
Det syndes jeg ikke virker så godt som kalken, der skal mere i for at jeg kan se nogen virkning. Og når jeg kigger på posen står der at 16% er aske?
Derudover støver det meget - jeg blander selv i magasinet - 3 spande korn, så kridt/kalk som jeg blander med en stor mureske.
Det betyder groft at knap 1/5 del af det der skulle være et aktivt tilskud til forbrændingen fra starten er aske!
Jeg skal nok huske at handle kalk midt sommer i år.
Ulrik > det er især hvis TP er lavet af meget bark, at kridt/kalk kan hjælpe.
BVMP
