HJÆLP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
i skal have en trikker til at installere en transient beskyttelse i jeres installation.
se http://fvd.dk/forsikring/transientbesky ... telse.aspx
En UPS kan indeholde en transientbeskyttelse, men det er ikke sikkert. fordelen ved en UPS er at der også er batteri, så det kører videre ved strømsvigt, men dog ikke lang tid med en eltænder.
fordelen ved en transientbeskytter er at den sikrer hele installationen
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Alle.
Har fået fat i en ny hos Dennis i flemming.
Tak for hjælpen ...
Nu skal der monteres
Claus
Fyrmester på lamborghus
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
lamborg skrev:Hej Alle.
Tak for hjælpen ...
lamborg
Indlæg af lamborg »
ja jeg er næste oppe på drift temp nu men jeg kan ikke få styringen på nettet. Kan se på den gamle at det er kommet ind med 220v indgangen og ud igen ved lanporten (smeltet i hjørnet ) derfra op i min switch som er død og ind og brænde port 3 og 4 af i min router.
Juhu.. 22 lyn nedslag 22/12 og så skulle jeg have et direkte i knolden.
Claus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
lamborg skrev:ja jeg er næste oppe på drift temp nu men jeg kan ikke få styringen på nettet. Kan se på den gamle at det er kommet ind med 220v indgangen og ud igen ved lanporten (smeltet i hjørnet ) derfra op i min switch som er død og ind og brænde port 3 og 4 af i min router.
Er det ikke det man kalder godt ramt :oops:
Godt du har fået varme på igen :great:
