Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advarsel
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:02
- Senest aktiv: 18 okt 2010 00:23
Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars
Hvilken type sensorer bliver brugt. Monteres de eksternt, eller kræver det indgreb i fyret
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Vi bruger DS18B20 (som der står på stokerbot siden) og de monteres på de områder du vil måle, det kræver ikke indgreb.
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Hvis jeg googler: DS18B20 får jeg en hjemmeside der siger at den sensor er gangbar fra -10 til 85C
Er det ikke lidt utilstrækkeligt område ?
Jeg mener der er flere kornsvidere der kører lige under kogepunktet pga. kornets uheldige egenskaber for kedlen.
Hvad med røgtemp. den er jo meget interesant og sjældent under 120C ved fuld drift.
- Stoker XI
- Areal: 202
Heldigvis har vi undersøgt det inden vi valgte den sensor, DS18B20 kan klare op til 125C.
Røg temp skal aflæses af andre sensorer, f.eks. en PT1000
- Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
- Senest aktiv: 24 apr 2009 15:15
- Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
- Areal: 240 m2 ca.
- Brændsel: 8mm træ piller
- Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
- Geografisk sted: Otterup
Hejsa
hvor svært vil det være at tilslutte PT1000 til stokerbot??
Kan den det på det styrkort i har lavet??
Bare en ide: Hvad med evt at sælge netværkskabel i forskellige længder, tror det er noget folk ville få brug for.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Allan Madsen
- Stoker XI
- Areal: 202
Svært at give bud på hvad folk har brug for af længder, nogen skal måske trække 50meter og andre 3meter, det kan ikke betale sig at have liggende.
pt1000 er jeg ikke helt sikker på hvor nemt er at tilkoble endnu, men det er en af de ting der bliver lavet en løsning på.
Stokerbot kommer ikke til at kunne alt, og slet ikke fra starten, men de ønsker som flest efterspørger vil vi prøve at løse
- Areal: 240 m2 ca.
Stiller mig gerne til hjæp er selv ferm med en lodekolbe og div programmering, bla html og resten kan vel læres rimlig hurtigt.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Allan Madsen
Er det muligt - via WEB - at give kommandoer som kan styre eks. motorventil el. lign.
- Stoker XI
- Areal: 202
Der bliver du nok nødt til at fortælle mere om hvad de kommandoer er ?
Har temp. sænkning i mit hus, kunne godt tænke mig at styre det via internettet, så der f.eks. er normal temp. når jeg kommer hjem fra en weekend i sommerhuset. Kan stokerbot klare det?
