Artel Pilleovn instilling af luft og piller
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
mls81
Tilmeldt: 27 sep 2011 09:50
Indlæg af mls81 »
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan man instiller mængden af træpiller og mængden af luft på min artel træpilleovn.
evt hvis i har en manual, man kunne få en kopi af.
Tak på forhånd.
gel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
Fandt du en vejledning til din ovn?
Jeg mangler nemlig også en til min "gamle" ARTEL
jan a jensen
Tilmeldt: 23 dec 2013 14:51
Indlæg af jan a jensen »
har i fundet noget til jeres artel pille ovn.... ellers kan jeg måske hjælpe. jeg har selv en artel 12kw fra 2008
som kan køre 6 og 8 mm piller
vh. jan som er ny herinde :-)
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
Jeg mangler stadig dansk vejledning
jan a jensen
Nu ved jeg ikke hvad for en model du har. . Men jeg har alle parametre til min både til 6 og 8 mm.... det må du gerne få kopi af... jeg tror jeg kan sende det som en mail til din mail adresse hvis du giver mig den.... det bliver dog ikke i dag. . Da jeg er på arbejde
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
Det var mest en vejledning jeg var ude efter, men send gerne parameter til min mail:Solvang@paradis.dk
jan a jensen
ja ok, jeg finder lige det med at indstille parametrene
men en manual på dansk det har jeg ikke.. men jeg tror den der fulgte med min pilleovn er på engelsk
Vh. Jan
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
mange tak for filerne :-)
God Jul
jan a jensen
velbekomme.. Du må skrive tilbage hvis der er mere jeg kan hjælpe med. :-)
fugga81
Tilmeldt: 11 sep 2013 21:16
Indlæg af fugga81 »
lytter lige med her
er det sådan at man kunne få en kopi af manualen også da jeg står med en artel pilleovn jeg skal have sat op til at køre ordenligt
fugga@it.dk
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
