Baxi 1.5 spørgsmål til indstillinger mm.
PBov
Tilmeldt: 25 jan 2008 22:32
Senest aktiv: 31 aug 2023 22:43
Mit fyr: Baxi MH 1.5, 350L magasin.
Areal: 175m2 + 60m2 fyrrum
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6.5 ton (- sommer)
Indlæg af PBov »
Hejsa, håber jeg kan få lidt feedback på indstillingerne til mit Baxi 1.5 samt høre lidt om det kan betale sig at investere i mere udstyr. Jeg har kigget det meste af forumet igennem og har prøvet at justere lidt på indstillingerne herefter.
Gården jeg købte for en 2 år siden har et Baxi 1.5 installeret. Første år (2006/2007 sæsonen) gik fint, men lige før sommernedluk (om sommeren bruger vi Metro beholderens elvarmer) slog lynet ned og dræbte elektronikken som blev skiftet.
Samtidigt skiftede vi træpiller til Vida Pellets fra tmspaaner.dk/ (16kg sække) fra vi startede med at fyre i denne sæson (2007/2008) og fyret bruger alt for mange piller (en 40kg om dagen) og genererer ca. dobbelt så megen aske.
Nu har jeg så fået Barlinek piller i stedet og de virker til at brænde bedre, men vil gerne høre om mine indstillinger er optimale.
Mine indstillinger er:
-20 (ingen ildstyring)
H 1.3 (ændret fra 1.7, synes at have læst på foraet at mindre portioner var godt?)
L 1.3 (ændret fra 1.7, synes at have læst på foraet at mindre portioner var godt?)
P 05
H Blæs 40 (sat ned fra 50, da jeg synes den blæste glødende piller ind i asken) og 18 sek pause.
L Blæs 15 og 56 sek pause.
Prom 110
H 15
L 60
b 30 (hvad er det lige den gør?)
r 0.0
Jeg har sat min kedel til 74c og tilbageløb holder sig over 65c og ved fuld last blive røret over 210c varmt. Min kedel pausefyrer aldrig (fyrer os kun efterår/vinter/forår).
Håber at få lidt feedback på indstillingerne, er lidt i tvivl om hvad jeg skal sætte H og L last til for blæs, pause og snegltid.
Jeg laver et indlæg lidt senere omkring iltstyring eller trækstabilisator, hvilket jeg ikke har, om isolering af skorsten/varmerør (ingen isolering her heller og tager et billede af fyrrummet.
På forhånd tak for hjælpen!
Senest aktiv: i dag 13:02
Re: Baxi 1.5 spørgsmål til indstillinger mm.
Hej og velkommen..
jeg er jo mest til iltstyring da alle også nybegynderer altid får en optimalt forbrænding...
b 30 (hvad er det lige den gør?).... er max blæs ved iltstyring(ved faktisk ikke om den begrænser alm drift til 30% også)
først og fremest vil jeg anbefale snegle tid 28 på lav samtidig skal snegletiden sænkes til 0,7lav det er det samme bare titere det er det der menes med flere små potioner..
som regl giver det luft overskud så sænk blæs lav til 12%...
der efter skal du holde øje med farven på aske og enderne på turbolatorne(vil gerne de bliver lidt lysegrå i enderne) bliver det hvidt skal blæs/luft sænkes...
prøv det så kommer Claus sikkert med mere input hvis det ikke hjælper ret hurtig
PBov
Indlæg af PBov »
Tak for det hurtige svar Thy. Jeg har prøvet at indstille fyret med de givne parametre til lav last og vender tilbage med hvordan fyret arter sig :)
glemte der må ikke være lys i driftforms knappen
PBov
Indlæg af PBov »
Det er der heller ikke, den veksler fint mellem høj og lav drift.
PBov
Indlæg af PBov »
Jeg har i morges gjort fyret helt rent og fyldt op med 175kg piller og her til aften synes jeg at de nye indstillinger virker til at give et lavere forbrug. Fyret holder sig stort set på lav drift hele tiden, en enkelt gang har det pausefyret og pilleforbruget virker mindre.
Bliver spændende at gøre forbruget op når magasinet er tømt :), tak for hjælpen!
Godt at høre....
at køre en tankfuld igennem giver også et godt billed af asken så man kan fin indstille lidt mere.. at den har kunne pausefyre nu betyder at der stadigt er noget at fin indstille...
vi venter og ser en tankfuldstid :)
PBov
Indlæg af PBov »
thy skrev:Godt at høre....
Nu er der gået 4½ døgn siden påfyldning af 175kg Barlinek piller uden at jeg har skulle skrabe piller sammen i magasinet, men nu er der også lige ved at være bro dannelse (se vedhæftede billede), er der nogen der har oplevet lignende og evt kender en måde at få magasinet til at trække alle pillerne ned bedre?
Mht. til de lave indstillinger (nok mest til Thy), så kører det mærkbart bedre nu, men den pausefyrer en gang i mellem. Hvad skal jeg prøve at justere ned, snegleventetid (28 pt) eller sneglekøretid (0,7 pt)?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej P Bov!
Der findes nogle pladelign. dimser, man kan købe og lægge ned i magasinbunden for fuldstændig tømning, pt. kan jeg ikke huske pris og hvor man får fat i pladerne.
Alternativt må man blot huske at påfylde sit magasin lidt oftere.
Det er ikke dårligt at den går på pause, det er blot et udtryk for at den yder mere end der aftages, dette bør dog ikke være for ofte, da denne form for forbrænding er lidt uøkonomisk, hvis man går i detaljer. Omvendt er man sikker på at den kan følge med, hvis der skulle blive behov for større forbrug med de aktuelle indstillinger.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
sneglekøretid 0,6 - snegleventetid 26 og sænk blæs 1 %
hvordan med farver i kedlen..
her er tegning jeg har fået af en der havde problemet men nu er blevet det kvit det der holder det på plads er de hulbånd han beskriver nok kraftiger end patentbånd
