Baxi 1.5 spørgsmål til udstyr og fyrrum
PBov
Tilmeldt: 25 jan 2008 22:32
Senest aktiv: 31 aug 2023 22:43
Mit fyr: Baxi MH 1.5, 350L magasin.
Areal: 175m2 + 60m2 fyrrum
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6.5 ton (- sommer)
Indlæg af PBov »
Hej igen
Jeg har læst mange af de indslag igennem på foraet, spec. dem omkring Baxi fyrene og har fået en hel del ideer til forbedringer af min Baxi installation men samtidigt også en del spørgsmål.
Jeg har vedhæftet et billede af mit fyrrum som er rimelig pænt og godt isoleret, men meget basis med udstyr, indstillinger og isolering. Rummet bliver utrolig varmt (40/50 grader) og i den forbindelse vil jeg gerne høre om nogen har nogen gode foreslag / kommentarer til forbedringer.
Isolering:
  • Skorsten, her overvejer jeg at isolere ligesom jeg har læst Thy har gjort med rørskåle fra VVS Giganten, men holder de Rockwool rørskåle til 250 grader som min skorsten godt kan blive? (Synes ikke jeg har læst om så høje varmegrader herinde?).
  • Iltsonde, som jeg læser det herinde anbefales en iltsonde kun officielt hvis man fyrer med korn (jeg fyrer kun med træpiller), men der er flere herinde der alligevel anbefaler bruge af en iltsonde da det giver bedre forbrændring uden man hele tiden skal justere på fyret (efter vejr og brændselstype). Til gengæld er den lettere pebret i pris, 3500,-. Tjener den sig selv ind igen og kan man montere den uden at være fagmand?
Udstyr
  • TrækstabilisatorJeg har læst at en del herinde anbefaler sådan en. Får alle effekt af en trækstabilisator, eller afhænger det at rørets temperatur? Er den de omkring 1500,- værd og kan man selv montere den hvis man er lidt fingersnild (og er der noget man skal være opmærksom på så installationen forbliver lovlig?).
  • IltsondeJeg har læst at en del herinde anbefaler sådan en. Får alle effekt af en trækstabilisator, eller afhænger det at rørets temperatur? Er den de omkring 1500,- værd og kan man selv montere den hvis man er lidt fingersnild (og er der noget man skal være opmærksom på så installationen forbliver lovlig?)
  • Omrører til magasin I mit 350L magasin dannedes der ofte bro, specielt med de Vida Pellets træpiller jeg brugte, således at selv om et fuldt magasinet normalt rækker til fire dage, så løber det tørt efter 2 dage, pga. pillerne ligger langs magasin kanten og ikke kan falde ned til sneglen. Er der andre der har samme problem og har fundet en god løsning så man kan være væk i nogen dage fra fyret?
På forhånd tak for hjælpen!
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: Baxi 1.5 spørgsmål til udstyr og fyrrum
Rørskålene er beregnet til det.. Jeg har pt ca 10 grader i fyrrum..(6m uisolerede3/4jern rør tar ca4-500kg piller om året...
Iltstyring er det bedste efter min mening og giver meget mere flexsibel fyring(div piller/kvalitet) plus man er sikker på korekt forbrænding og mindst belastning af milijøet også når man ikke lige har tid til at rense fyret da forbrændingen altid vil passe (pille mængde og luft) da styringen på baxien er 2trins uden iltstyring vil jeg faktisk betegne den som gammel dages på grund af manglende modulering(trinløst automatisk justering af ydelse)
derimod med iltstyring er den fuldt modulerende + den har det høje trin den kan gå op på hvis der er behov for det og være fuldt modulerende der også det er ginialt..
det betyder at man kan stille det lave trin med mindre ydelse en der er behov for i spidsbelastningerne da den selv kan gå over på det høje og tilbage igen(super til sommer kørsel)
med lidt fingersnilde er det faktisk ikke svært at montere iltstyring... Du sender bare en pb hvis du gerne vil høre nærmere om hvordan og hvorledes det gøres + div omstilling
Trækstabilisator burde være på alle stokerfyr da det sikere stabil træk og ensformig forbrænding og mindre risiko for tilbagebrand (den model jeg har koster under 300kr m moms)
sen giver over et år en besparelse på ca 8%... har selv set op til 30% i hård blæst...
vil sætte den på røgrøret ca 20-30 fra vægen det er lovligt at gøre selv og nemt..
har billed af en tegning der skulle forebygge bro i magasin(har dog ikke haft problemet)
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Vi må håbe at en trækstabilisator kan hjælpe på røgtemperaturen.
250 gr er ca 100 br for meget. Det koster en del på forbruget!
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH »
Flot fyrrum synes jeg !
Umiddelbart er der ingen besværligheder i at montere trækstabilisator. Det kræver en vikelsliber med skæreskive og almindelig håndværktøj, og naturligvis evnerne til at betjene dem ;-)
Det tog mig ca "en kande kaffes tid". Udbyttet var ikke til at tage fejl af, med hjælp fra Thy med at passe indstillingerne til, gav det en besparelse på ca. 30% i alm blæst, og i disse stomrtider er jeg oppe på ca 50% besparelse.
Det skal siges at jeg har en 5 meter isokern skorsten, og den står lidt frit på det flade sydfalster, så læ er der ikke meget af.
Så skal du bare have isoleret dine rør, inkl skorsten, så skal du nok få temperaturen ned og det sammen vil nok ske med dit pilleforbrug.
Kunne du evt tage et billede af hvordan pillerne ligger tilbage i dit magasin.
Det er helt ikke unormalt, men at der ligger piller til to dages forbrug tilbage, synes jeg lyder af meget.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
PBov
Indlæg af PBov »
Tak for svarene. Jeg kan se at der er sket noget noget mærkeligt med mit indlæg, under isolering ville jeg høre om det kunne betale sig at investere i rigtige Rockwool rørskåle til at isolere varmerørene fra fyret til vandbeholderen eller om jeg kan nøjes med de billigere grå skumrørsskåle til isoleringen?
Jeg tror jeg vil se at anskaffe mig en trækstabilisator, men jeg kan ikke finde en til den pris du nævner Thy, hvor har du købt din henne?
Det skal siges at min skorsten efter rørene fra fyret går over i en gammel isoleret murstens skorsten med rundt indlæg, så det burde være nok.
Magasinet er lige fyldt op, men vil prøve at tage et billede om et par dage for at vise brodannelsen.
Jeg har brugt skum rørskåle det er ok for mig.... det andet er selfølgelig bedre men mere bøvlet.... bare der bliver lukket noget så det værste spild bliver stoppet..
ups nu hvor eksperten har overtaget vvs grosisten er den steget til 389+ moms
http://www.vvs-grossisten.dk/kedel_tilbehoer/page2.html
GigantPris
kr 745,00
Hedestoker
318875200 Trækstabilisator universal t. mont. på røgsrør Ø130,150,180,200 mm Ikke oplyst 575,00 m moms
