[quote="Vangsgaard"]Jeg har denne liggende under taget til boxer med nogle og 40 km til nærmeste sender. Jeg har stortset fuld signalstyrke og kvalitet
http://www.av-cables.dk/udendoers-dvb-t ... enter.html[/quot
jep, den sparker røv. jeg bor selv i et område med dårlig dækning, men den er det eneste der virker her. har 2-3 andre billig antenner, men de kunne ikke leverer varen. de er også linked herover
ps. har du en 4G mobil sendemast i området? de ødelægger dit sinal. din installation skal være skærmet godt mod forstyrrelser fra disse
ny tv antenne
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: under et minut siden
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
ny tv antenne
Har ikke 4G i nærheden.
for at fortælle historien på huset skorsten sider antennen den ser ringe ud og pynter ikke den er vel 15 -20 år gammel men har fint kunne tage signal, efter stormen mistede den lidt dele og vi mistede nogle kanaler, så tænker der må en ny til så ud i biltema og købe en til 300 der kan række 55 km med aktiv forstærker og jeg skal gi dig, har 30 km til senderen, op på loftet og monter og peje den den retning jeg mener den skal fange signalet fra, en kone der råbe nu er det godt nu er det væk ( JØSSES) min vi fanger fin signal på nogle kanaler men ikke på alle. efter lidt flyttes frem og tilbage på loftet uden effekt. 3 unger i nakken der ikke kan se ultra ramasjang osv en søvnløs nat finder jeg stigen og bevæger mig op til skorstenen på glat tag osv drejer den gamle antenne i position som kun består af x antal tvær stiver en mør antenne ledning PING alt virker som før
så der for er jeg komme frem til at der skal åbenbart en kæmpe antenne til men vil rigtig gener have den inde på loftet så nu skal der vælges rigtig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i dag 15:50
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ny tv antenne
Er du helt sikker på retningen, det kan nogen gange snyde... Ta evt et kik på
http://www.dr.dk/php/drmu/kortoverlay/d ... adio/html/
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 133
ny tv antenne
jep retningen er 100 % på har trukket en streg på Google map far mit hus til antenne
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
ny tv antenne
Tja, jeg bor tættest på Åbenrå-senderen, og længere fra Varde-senderen. Jeg kan kun få stabilt signal fra Varde-senderen, så måske du kunne prøve en anden retning.
- Areal: 2*132m2
ny tv antenne
Ja, der kan sagtens være nogen forhindringer under vejs som gør at den nærmeste ikke er den mest optimale.
men det lyder jo til du har styr på det;-)
Du kan også ha været uheldig at der er en løs forbindelse i den nye antenne, det har jeg oplevet, så ville det jo forklare din oplevelse;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
ny tv antenne
Prøv nu det link Zarge gav dig, hvis du taster din adresse ind, får du kompasretningen til senderen, evt. flere med angivelse af afstand.
Når du så retter din antenne ind, ved hjælp af et håndholdt kompas, vil du få det optimale signal.
Det dutter ikke at konen står ved TV'et og I prøver at rette ind, det var i gamle dage med det gamle signal, nu er det digital og virker ikke på samme måde.
Glædelig jul.
Glædelig jul.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 12:40
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 455 gange
- Blevet takket: 61 gange
ny tv antenne
Nej det er ikke tæt på, jeg ville istedet vælge den bedre antenne Triax som "Flammen" linker til med 15,5dB det er meget bedre end de andre antenner:Lau skrev:
Jeg bor 41 km væk fra senderen, er det tæt på?
- Areal: 133
ny tv antenne
hmm hvad med denne her http://www.nbradio.dk/shop/triax-unix-100-2951p.html
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
ny tv antenne
Ja den er jo endnu bedre, da den har et gain (forstærkning) på 17dB.nasty skrev:hmm hvad med denne her http://www.nbradio.dk/shop/triax-unix-100-2951p.html
Den er "lang" kan den ligge inde på dit loft? min ligger inde på loftet så jeg slipper for at se en grim antenne, undgår at den blæser ned, og at fuglene anvender den som skidebræt så taget bliver fuldt af fuglelort.
Der kan være et problem hvis du får alt for stor forstærkning, da du derved kan overstyre signalet. høje for/bagforhold, menes hvor godt den kan dæmpe signalet fra modsat ende.
citat fra linket: "Med sin store forstærkning og høje for/bagforhold sikrer den bedst mulig TV-modtagelse. Den er specielt velegnet på steder med vanskelige modtageforhold."
