ny tv antenne
Ordet er frit
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
ny tv antenne
Indlæg af Flammen »
[quote="Vangsgaard"]Jeg har denne liggende under taget til boxer med nogle og 40 km til nærmeste sender. Jeg har stortset fuld signalstyrke og kvalitet
http://www.av-cables.dk/udendoers-dvb-t ... enter.html[/quot
jep, den sparker røv. jeg bor selv i et område med dårlig dækning, men den er det eneste der virker her. har 2-3 andre billig antenner, men de kunne ikke leverer varen. de er også linked herover
ps. har du en 4G mobil sendemast i området? de ødelægger dit sinal. din installation skal være skærmet godt mod forstyrrelser fra disse
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
ny tv antenne
Indlæg af nasty »
Har ikke 4G i nærheden.
for at fortælle historien på huset skorsten sider antennen den ser ringe ud og pynter ikke den er vel 15 -20 år gammel men har fint kunne tage signal, efter stormen mistede den lidt dele og vi mistede nogle kanaler, så tænker der må en ny til så ud i biltema og købe en til 300 der kan række 55 km med aktiv forstærker og jeg skal gi dig, har 30 km til senderen, op på loftet og monter og peje den den retning jeg mener den skal fange signalet fra, en kone der råbe nu er det godt nu er det væk ( JØSSES) min vi fanger fin signal på nogle kanaler men ikke på alle. efter lidt flyttes frem og tilbage på loftet uden effekt. 3 unger i nakken der ikke kan se ultra ramasjang osv en søvnløs nat finder jeg stigen og bevæger mig op til skorstenen på glat tag osv drejer den gamle antenne i position som kun består af x antal tvær stiver en mør antenne ledning PING alt virker som før :evil:
så der for er jeg komme frem til at der skal åbenbart en kæmpe antenne til men vil rigtig gener have den inde på loftet så nu skal der vælges rigtig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i dag 15:50
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
ny tv antenne
Indlæg af Zarge »
Er du helt sikker på retningen, det kan nogen gange snyde... Ta evt et kik på
http://www.dr.dk/php/drmu/kortoverlay/d ... adio/html/
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
ny tv antenne
Indlæg af nasty »
jep retningen er 100 % på har trukket en streg på Google map far mit hus til antenne :great:
Navnet er Allan
Før den naturgas
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
ny tv antenne
Indlæg af martin_b »
Tja, jeg bor tættest på Åbenrå-senderen, og længere fra Varde-senderen. Jeg kan kun få stabilt signal fra Varde-senderen, så måske du kunne prøve en anden retning.
Zarge
Areal: 2*132m2
ny tv antenne
Indlæg af Zarge »
Ja, der kan sagtens være nogen forhindringer under vejs som gør at den nærmeste ikke er den mest optimale.
men det lyder jo til du har styr på det;-)
Du kan også ha været uheldig at der er en løs forbindelse i den nye antenne, det har jeg oplevet, så ville det jo forklare din oplevelse;-)
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
ny tv antenne
Indlæg af EJB »
Prøv nu det link Zarge gav dig, hvis du taster din adresse ind, får du kompasretningen til senderen, evt. flere med angivelse af afstand.
Når du så retter din antenne ind, ved hjælp af et håndholdt kompas, vil du få det optimale signal.
Det dutter ikke at konen står ved TV'et og I prøver at rette ind, det var i gamle dage med det gamle signal, nu er det digital og virker ikke på samme måde.
Glædelig jul.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 12:40
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
ny tv antenne
Indlæg af Bri_Jac »
Lau skrev:
Jeg bor 41 km væk fra senderen, er det tæt på?
Nej det er ikke tæt på, jeg ville istedet vælge den bedre antenne Triax som "Flammen" linker til med 15,5dB det er meget bedre end de andre antenner:
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
ny tv antenne
Indlæg af nasty »
Navnet er Allan
Før den naturgas
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
ny tv antenne
Indlæg af Bri_Jac »
nasty skrev:hmm hvad med denne her http://www.nbradio.dk/shop/triax-unix-100-2951p.html
Ja den er jo endnu bedre, da den har et gain (forstærkning) på 17dB.
Den er "lang" kan den ligge inde på dit loft? min ligger inde på loftet så jeg slipper for at se en grim antenne, undgår at den blæser ned, og at fuglene anvender den som skidebræt så taget bliver fuldt af fuglelort.
Der kan være et problem hvis du får alt for stor forstærkning, da du derved kan overstyre signalet. høje for/bagforhold, menes hvor godt den kan dæmpe signalet fra modsat ende.
citat fra linket: "Med sin store forstærkning og høje for/bagforhold sikrer den bedst mulig TV-modtagelse. Den er specielt velegnet på steder med vanskelige modtageforhold."
