Nyheder og informationer fra Teamet
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 15:31 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 24 dec 2013 12:35
rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår
pelle
Indlæg: 3.438 Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13 Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg
af pelle » 24 dec 2013 12:38
Glædelig jul alle sammen.
Brandsen
Indlæg: 3.485 Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Senest aktiv: 12 dec 2019 08:11 Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange
Indlæg
af Brandsen » 24 dec 2013 12:40
En rigtig Glædelig Jul til alle der bestyrer dette forum !
Lintz
Indlæg: 8.006 Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: - Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg
af Lintz » 24 dec 2013 12:50
Også en glædelig jul til dig - Ulrik - og til alle jer gode pillenørder. Hyggeligt at være "sammen" med jer alle.
Landlyst
Indlæg: 4.479 Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22 Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 24 dec 2013 13:19
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 875 Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44 Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Jobak » 24 dec 2013 13:47
Tak i lige måde Ulrik og til alle jer andre pille misbrugere.
Med venlig hilsen
Jobak
Brian B
Indlæg: 1.051 Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54 Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg
af Brian B » 24 dec 2013 13:57
Tak iligemåde Ulrik og team og alle andre glædelig jul og godt nytår
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Java
Indlæg: 44 Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Senest aktiv: 06 okt 2019 18:44 Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg
af Java » 24 dec 2013 14:58
Tak i lige måde Ulrik, og alle jer andre også glædelig jul og godt nytår.Mvh Finn
KennethPoulsen
Indlæg: 114 Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Senest aktiv: 17 aug 2014 12:25 Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg
af KennethPoulsen » 24 dec 2013 15:01
En rigtig glædelig Jul til alle
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
