for en 3 uger siden var der en ude fra papiruld danmark .. for at kigge lidt på huset.. om kom med priser .. ( meget dyrt syntes jeg ).. han var ikke positiv over at der var flamingo i min hul mur ,, og mener ikke det isolere noget .. da det ligger løst .. og vil gerne give ham ret .. når det blæser .. så sner det lidt.. og han forslog at blæse papir uld ind i steder for .. .. men er ikke så sikker på iden er så god .. når jeg tænker på fugt.. ..
har tænkt på at tømme min hul mur og få den fyldt igen .. med flamingo .. dog med lim i da den ikke er så flyvsk.. .. når vinden kommer ind .. isolerer det ikke sårlig godt..
det skulle papiruld ikke have .. hvis der kom lidt vind ind
hvad siger i har inde
hul mur
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
hul mur
Jeg har fået isoleret min ladebygning med flamingokugler, der blev tilsat
lim under indblæsningen, og det har jeg været rigtigt godt tilfreds med.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
hul mur
Min mester isolerere også lofter og hulmur, lofter kan vi godt finde på at bruge papiruld hvis kunden ønsker det.
Ellers bruger vi glasuld, som også bliver blæst ud på samme måde.
I hulmur er det ALTID glasuld plus, som er silikonebehandlet. Aldrig papiruld pga. Risikoen for fugt.
Vh. René j.
Vh. René j.
- Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
- Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
- Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Geografisk sted: Herlufmagle
hul mur
Jeg fik blæst papiruld i hulmur og i etageadskillese for 4 år siden. Det kostede 13000 kr og jeg har ingen problemer med fugt, huset er på 70 m2.
Miller
Miller
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
hul mur
Hvor gamle er jeres huse i der har fået det gjort?
Jeg har flamingo grandulat i og synes det virker fint.
Huset er fra 1954, og har lige skummet der hvor jeg kunne Se der er hul ind i hulmuren.
Det er meget nem gds opgave.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
hul mur
Mit hus er fra 1892 og er ca. 10 meter højt målt i gavlen. Jeg har ca. 10 cm.
hulmur. Jeg fik isoleret med flamingogranulat i 2007. Den investeringer har jeg
ikke fortrudt, se bare på mine forbrugsdata
Med til dataerne, så høre lige en lille korrektion. Nok har jeg 300 kvm., men det
er kun de 180 kvm, der er opvarmede. Til gengæld har jeg ingen isolering under
tag/loft! Ja, det er rigtigt, sådan har det været helt fra start af. Jeg er fuldt klar
over, at der ligger et kæmpe potentiale gemt her, i form af en stor besparelse
på opvarmningen. Men loftrummets indretning gør det særdeles vanskeligt at gøre
noget ved problemet pt., men det kommer, jeg arbejder på sagen.
Det har bare ikke lige så megen hastværk, når huset trods alt er forholdsvist billigt
at varme op
Det angivne pilleforbrug er jo inkl. det varme brugsvand.
Vil også lige nævne, at huset er bygget lidt som en kæmpe stor masseovn. Mine
bagmure, er helstensmure, altså ca. 24 cm. tykke. Så sammenlagt med facadesten,
og hulmur, så er mine vægge i alt ca. 45-46 cm tykke. Derfor kører jeg også med
natsænkning på min BioWin, hvilket fungere ret godt pga. af den varme huset kan
akkumulere i løbet af en dag, og som frigives langsomt over natten. Selv i kolde
vintre, med 10-15 graders frost, taber huset kun maks. 2 grader i rumtemperatur,
selvom nattesænkningen sker fra kl.23-06.
at varme op
