Fyr går ud efter vvb-drift...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
tro du skal have fat i Jens for der må være noget galt når den og skriver "stoppet ekstern kontakt" når den stopper.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Den kan aktiveres/deaktiveres... ;-)
Når jeg kommer hjem igen vil jeg prøve hvor meget længere det ta'r at varme vvb op med "normal" temperatur, hvis det ikke er helt tåbeligt, bli'r enden nok aten tgtermostat kommer til at styre ventilen i stedet... Så bli'r prioriteringen slået fra... Det gir sku flere problemer end det løser... :-(
Edit. Jo jeg skulle måske prøve at opdatere, men det har ikke ændret noget hidtil, og jeg gider ærlig talt ikke flå styringen fra hinanden hvert anden dag, de skulle sgu hellere fokusere på at få online opdatering til at virke, i stedet for at bruge tid på at inkludere alverdens sprog!
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
ja det er det er jeg så enig med dig i at de skulle, det virkede på v7 til 7.046 men der efter virker det så ikke igen
- 11
- Tilmeldt: 19 dec 2013 09:46
- Senest aktiv: 03 maj 2014 13:15
Jeg har også dete problemet. Mit lukker direkte efter VVB drift (kedlen temp: 60 gr, vvb 57 gr , diff over 10 gr, under: 5 gr) hver dag om morgen der er kold i huset og det tager 3 timer at det starter igen. (temperatur falder meget langsomt). Det starter når temperatur er 55 gr men efter 10 sek ved optænding lige pludselig kedlen temp. står på 45 gr . Det betyder at den temperatur lige efter vvb er faktisk falsk? Jeg har styring v7046. Er der nogen kan hjælpe?Hjemme teori skrev:Faktisk ser det ud som om det lukker ned direkte efter VVB drift. Efter de 10min efterløb er kedeltemperaturen faktisk 66 grader og der skal den ikke lukke ned, men det gjorde den jo faktisk også allerede 10min tidligere.
Så noget andet i opsætningen eller en fejl i styringen får den til at lukke ned direkte efter VVB drift.
Nu har jeg ikke brugt extern kontakt med V10 styringen, endnu. Men læste da at man i de nyere versioner skulle gøre noget for at det virker. Men hvis du intet har gjort og lusen sidder i endnu, bør det jo ikke være det.
Tomasz
Jeg ville som udgangspunkt starte med at opdatere til nyeste version,- 7.0467 - nu det jo er velkendt der nogle bugs i de første version 046xtomeek83 skrev:
Tomasz
- Senest aktiv: i dag 12:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Opdater din styring her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.htmltomeek83 skrev:
Tomasz
Det burde løse det problem.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- 11
Jeg har ikke opdaterret fordi jeg er lidt nervøs at styring vil går i stykker og jeg har familien på besøge. Jeg venter til efter nyt år.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Øh gå i stykker?tomeek83 skrev:Jeg har ikke opdaterret fordi jeg er lidt nervøs at styring vil går i stykker og jeg har familien på besøge. Jeg venter til efter nyt år.
