Så lykkedes det.
Din udgang skulle være rigtig, men du skal have hævet rens efter kg. til noget højere kg. end 1 kg.
Kompressor rens
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Kompressor rens
Så kobler du den til som skrevet ovenfor, som uden print.
Semirens med print kører nogle minutter og stopper starter igen efter nogen tid, med strøm til konstant.
- 11
- Areal: 233
- Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Der bruger du askesnegl under menuen rens, du kan ikke ændre på nogle tider, de er faste.
- 11
- Areal: 233
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kompressor rens
Ja, eller den nemme løsning, et tænd og sluk ur.Knuddi41 skrev:Der er ikke timer print i kedlen. Så skal jeg ha den på klemmer i styringen?
Et kvarter hver dag.
- 11
- Areal: 233
Kompressor rens
Det er jo at hoppe over hvor gærdet er lavest. Nu når vi har en super fin styring til det. Så tror jeg vil prøve til med at lave det iaften.
- 10
- Tilmeldt: 23 nov 2014 11:32
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Dagligt forbrug: 8
- Årligt forbrug: 2
Re: Kompressor rens
Har styring V10 med 12 pol motor print
Har Monteret kompressor rens
Men ledningerne 2 stk.
Monteringsvejledningen
Står der
MAGN/GRATE
L
N
og på styringen aktivere L6 (Kompressorrens)
Kan ikke få den at virke
Står der
MAGN/GRATE
L
N
Re: Kompressor rens
Virker det i menu Manuel ?John Olsen 2410 skrev:Har styring V10 med 12 pol motor print
Står der
MAGN/GRATE
L
N
Har du indtastet antal Kg hvorefter den skal rense ?
Er styringen på StokerCloud ?
