hvilken størrelse fyr
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 14:14
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Jeg er ved at renovere vores hus fra 1897 og nu ved at været nået igennem et par værelser, hvor der er lavet nyt gulv og isolering(350mm). Der kommer Roth compact gulvvarme i hvert rum. Ydervægge er hulmurs isoleret med leca og loftet er der p.t. ca 150mm, men hele 1.salen skal på et tidspunkt renoveres. Der kommer nye energivinduer/døre i efterhånden som det bliver renoveret. Stuehuset er 120m2 og p.t. opvarmet med brændeovn, en luft/luft pumpe og elradiatorer :(
p.t. er der en 50liters VVB(el). Det er planen at skifte til en(eller 2) 60liters combi (jeg har ikke plads til en 110 pga højden).
Jeg har ikke et overslag over vores forbrug, der kan bruges. Vi har kun boet der et år, og der har vi været nærige med varmen for ikke at få en enorm ekstraregning.
Desuden har jeg en tilbygning fra 1985 på 160m2, der er middel isoleret, den er delt op i to store rum. I det ene rum vil jeg bygge et fyrrum. Denne bygning vil jeg gerne holde frostfri. Det må gerne være muligt lejlighedsvis at hæve temperaturen( ca 15-20C) så man kan opholde sig der.
Vi er p.t. to voksne, men det kan være der kommer arvinger...
Så mine spørgsmål er:
-Hvad skal jeg bruge til at holde tilbygning frostfri? kaliofere er vel det nemmeste? hvor mange?
-Hvor stor en effekt skal jeg kigge efter?
-Bør jeg vente til der er flere rum klar? p.t. er det kun ca. 25m2 der er renoveret.
Jeg har ikke taget stilling til om det skal være stoker eller pillefyr endnu. Det afhænger lidt af den evt afgift(som jo p.t. er sendt til hjørne :lol: ), samt størrelsen på fyret jeg skal bruge. 16kw burde jo være nok hvis det var rene bolig m2, men er det nok i mit tilfælde med tilbygningen?
på forhånd tak
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
vel ikke mere end 15kw ud fra det du skriver - men det er ikke helt klart for mig om de 122m2 er inkl den uudnyttede førstesal?
Pillefyr: MGM junior eller comfort, Atmos d14p, Scotte 10 el16kw, Pellux 100 - mellem 20k og 30k
Stoker: KSM el Twinheat Cpi 12 - omkring 55k
Personligt ville jeg nok vente med at skifte varmekilde til jeg havde lagt gulvvarmen og kommet lidt længere med energirenoveringen. Men i fald du vælger et fyr der kan tænde og slukke selv er det vel ikke et absolut must.
Du skriver ikke hvad dit budget er.
mht til kalorifere ved jeg ikke en skid - min gamle kollega havde en enkelt til 60m2 værksted, det var rigeligt.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
de 122m2 er nu kun 120m2 :) og det er med 1.salen inkluderet. 1.salen er i brug. Den opvarmes p.t. med elradiatorer, men skal på sigt renoveres helt, hvor der så kommer ny isolering osv.
Budgettet er ikke lagt og ikke så vigtigt lige p.t. Jeg skal også først have bygget et fyrrum, som jeg regner med at starte på her til vinter. Men det er jo meget rart at vide hvor meget energi jeg skal bruge, så jeg kan få en ide hvor stor skorstenen skal være. Det bliver en keramisk under alle omstændigheder.
Jeg har fulgt en del med herinde og har da også alle dine forslag på min liste der skal nærstuderes, men udgangspunktet er jo størrelsen, så kan lir og bekvemmelighed overvejes bagefter.
Så er der nogen der har erfaring med kaliofere og deres forbrug?
Jeg har ikke målt, men vil regne med at det ene rum i tilbygningen er ca 40m2, det andet er ca 120. I det store rum vil fyrrummet blive bygget ca 20m2
I praksis er der.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg tror at min combivvb fra vvseksperten er på 120L, og den er liggende i lavloftet kælder over min benekov. Ingen problem. Hvis du skal have kalorifere skal du vel også have buffertank som kan varmes når du skal bruge kalorifere. Hvorfor ikke overveje kun at finde nogle store/lange (brugte) radiatorer og så hænge dem op? Der må da være plads nok. Og du har jo tilsyneladende tid til at lede og vente på det rette tilbud.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Ja tid har jeg da og tilbygningen er ikke 1.prioritet, mener hun. Det er nu ellers der mit værksted er :D
Radiatorer var også en mulighed, det havde jeg ikke lige tænkt over. De kan jo sættes øverst på væggen. ulempen ved dem er at der bliver meget at gøre rent, men omvendt så blæser en kaliofere det jo også godt rundt.
Jeg kunne forestille mig at det bliver en kombination, med radiatorer i det lille rum(værkstedet) og så en kalifere i det store rum(bruges p.t. til opbevaring). Jeg ved ikke om der skal buffertank på, men det lyder som en god ide.
Jeg fandt et eksempel på vvs-eksperten på en Gobi varmeventilator 20kw der rækker til 200m2. Men det kræver vel kun 20kw effekt hvis det køre hele tiden? og er en (eksempelvis) 16kw scotte så nok?
Er der ingen der har praktisk erfaring med pillefyr/stoker og kaliofere?
I praksis er der.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Der er nogle tråde her inde om pillefyr/stoker med kaloriefære... Men en kaloriefære kan virkelig tvinge et fyr i knæ, så tror du skal regne med buffertank hvis ikke du vil have et meget stort fyr..
Men hvorfor ikke bare åbne for varmen tidligere ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Carslen skrev:Hej
på forhånd tak
Hvis du beholder din brændeovn er en 10 kw pillefyr stor nok , helt sikkert :) , hvis du skal holde din garage frostfri kan du sætte sådan den fætter op og bruge den som almendelig radiator http://www.vvs-grossisten.dk/index/fanc ... -kw-p44768 og så tænde for blæseren i den når du vil have extra varme :wink:
Redman76
Tilmeldt: 11 dec 2013 14:46
Senest aktiv: 03 jan 2014 12:56
Mit fyr: Baxi MH 1,5
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 6683
Dagligt forbrug: ca 25 kg
Indlæg af Redman76 »
hvis du vil kører med kalorifere skal du have en ret stor kedel. de suger ret meget varme i forhold til radiatorer.
nemocharley
jo men hvor meget større? 120m2 er jo sædvanligvis fint til 10kw eller endda mindre alt efter isolering. Så hvor mange ekstra kw kræver en kalorifere? (jeg kunne nøjes med 7-8kw til mit hus)
Og kan det momentvise ekstra varmebehov løses ved at have en buffertank som ekstra varmelager til når behovet opstår?
Eller er det bedre med nogle ekstra kw - 12, 15 - 20?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Det er da ikke smart at overdimensionere til daglig drift=dårligere fyringsokonomi. Så hellere en buffertank som du kan benytte lidt før behovet opstår.
