Vandetryk forsvinder!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Jan_Al skrev: Fortrykket i beholderen skal selvfølgelig være lavere end det endelige anlægstryk! Eller er der absolut ingen grund til at den er der! icon_cheesygrin.gif
Sig mig hvad hulen sker der i dag? I er da helt galt på den... :shock: John, Levi, Ernst Hjælp :roll:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:10
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Fortrykket skal være ca 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.
Tryk er naturligvis målt og justeret ved kold anlæg
/John
Senest rettet af John Skov Jensen 26 dec 2013 20:15, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Lau skrev:Inden du monterer den nye tryk-ekspansion, så tjek lige at den har det rigtige fortryk. Det skal være 0,5 bar.
Det er ikke korrekt at sige at fortrykket altid skal være 0,5bar
Det afhænger af højdeforskellen i anlægget, målt fra top af anlæg til ekspansionsbeholderen
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
WoodyHugo skrev:
nej , det er ca de 0,5 bar og inden montering :great:
en ny beholder plejer at være påfyldt den rette luft tryk
Nej det er ikke korrekt, det er noget sludder du skriver
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Claus Birth skrev:Hej Lau!
Må den ikke være fortrykt med større tryk? F.eks. et tryk der ligner det man ønsker på sit anlæg ( 1 bar )
Hilsen
Claus Birth :great:
Jo, ønsker du f.eks 1 bar i dit anlæg, justerer du bare fortrykket til ca 0,85 til 0,9 bar
Landlyst
Tak John.... :great:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
John Skov Jensen skrev: Det er ikke korrekt at sige at fortrykket altid skal være 0,5bar
Det er helt korrekt som du skriver der - må indrømme at jeg ikke havde fantasi til at tro trådstarter boede i et noget højt hus - 0,5 bar er vel bare normalen i de fleste huse i en normal "familie størrelse", hvis det kan siges sådan..
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
John Skov Jensen skrev: Nej det er ikke korrekt, det er noget sludder du skriver
Det er ca 0,5 bar luft i beholderen når den er ny og det er også ca fortrykket
Landlyst
Hmm hvis dit hus har kælder og/eller første sal så er det jo langt fra nok.... :shock: icon_cheesygrin.gif
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Jeg har et let ældre hus, fra 1877, fra bunden at mit fyr, til toppen af øverste radiator er der 3,4 meter.
Det er et hus med stue og 1. Etage. 0,5 bar fortryk er perfekt.
