STOKER fra Rosendal nu Altra
levi
Re: STOKER fra Rosendal nu Altra
Indlæg af levi »
Ulrik skrev:Jeg kan ikke gå ind i en diskussion om hvor vidt det er godt eller dårligt at en kedel er udført i corten. Jeg ved det ikke.
At det ikke er decideret kedelstål er ikke et argument for IKKE at bruge det.
Og hvad er det lige der definerer kedelstål? Og hvorfor hører Corten ikke under denne betegnelse?
Corten bliver også brugt som bygningsbeklædning da det er mindre følsomt for fugt.
At DB kedlen er af corten går jeg ud fra er korrekt.
Min pointe her var, at hvis man er i tvivl om hvor vidt det forhandlerne skriver om deres produkter er korrekt, så tager man da bare kontakt til dem og beder dem om noget dokumentation på dette.
Det er netop det vores tidligere diskussioner har drejet sig om: DOKUMENTATION!
Kan eller vil forhandleren/producenten ikke udlevere denne dokumentation, tja - så kender vi vel svaret alligevel.
Helt enig.
Producenten ved besked via dokumenter.
Jeg troede du havde snakket med producenten (I din jagt på tests), og derfor du nævnte Alcon kedlen.
Ernst, tag fat i Rosendal, og lad os se noget dokumentation :0)
Senest aktiv: i dag 11:33
Havde jeg tid tog jeg gerne kontakt til alle forhandlere og producenter.
Vedr. Altra og Rosendal:
Jeg håber i er helt sikre på det er samme firma, det er jo ikke så fedt at skulle overtage Rosendals dårlige rygte.
levi
Indlæg af levi »
Ulrik skrev:Havde jeg tid tog jeg gerne kontakt til alle forhandlere og producenter.
Det er ikke samme firma, Rosendal gik jo konkurs - det er et nyt firma, med samme varer, samme add. osv osv.
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
http://rosen-dal.dk/ og http://www.altra.dk/ giver samme hjemmeside så jeg tror det er samme konsept det drejer sig om. Det var ikke for at lave ringe i vandet at jeg forespurgte, det er af almen interesse, da jeg har købt et sådant anlæg, godtnok brugt, men vil godt vide om jeg har købt katten i sækken, noget af det med at der kan fyres med pind samt blæser til primær og sekundær luft tiltaler mig, for mig kan det nok betale sig at sætte en ordentlig styring på. Tænker på en TM 3006 eller TM3010.
Vil skrive til Altra for at måske få dukomentation for stålet.
Tak for inlæg som er kommet, jeg er dog ikke kommet frem til mit egentlige mål, at finde den originale hjemmeside for ovennævnte stoker.
VH
ErnstM
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
husk!!!
en tm3006 kan kun trække 1 kW pr. udgang og Max samlet belastning på alle udgange 2 kW incl. blæser!!
af skade bliver man klog!!! sjældent rig! (gik ikke helt galt)
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Senest aktiv: 15 nov 2010 09:08
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Balslev »
Hej Ernst
Prøv den her. Sad lige surfede lidt efter den, kender absolut ikke noget til det, men det ligner en smule.
http://www.facisas.com
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Hej Balslev
Det er ikke den rigtige, ellers godt forsøg.
VH
ErnstM
:great: :great:
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Senest aktiv: 18 jan 2017 00:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Indlæg af ChipMIK »
Jeg syntes at kunne huske noget om rosendal.....var vist endog meget lidt positiv...http://www.pilleklub.dk/
Rosendal har sin helt egen link her
Held & lykke ErnstM
Hmmm jeg glemte vist at se der var en side 2 på den her diskussion :oops:
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Måske dette kan hjælpe... der er skrevet på den
C.T. Pasqvalicchio Termo tecnica 25 kw
siger sælger,
og ser sådan ud..
Håber at finde den egentlige fabrikant, måske i Italien...
De link til Pilleklubben har ikke givet mig svar på oprindelse kun at det ikke er sikkert at den kan køre uden omforandringer.
VH
ErnstM
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Så er der gang i lidt mail mellem undertegnede og Richard/L.M.Winther /Salgsleder, bliver lovet at de kan fremskaffe dukomentation når jeg har købt ved dem. Jeg vil nu se noget før jeg beslutter evt. køb. Ved dog godt at jeg har en brugt, sådan er der sommetider nemmere med at fremskaffe oplysninger ved at agerer køber...
VH
ErnstM
