Hvordan får jeg mit fyr på nettet?? Styring V6.79?
dfandersen
Tilmeldt: 03 feb 2013 20:20
Mit fyr: Scotte 16 kw semi rens
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 6392
Indlæg af dfandersen »
Hvordan får jeg mit fyr på nettet, så jeg kan styre det fra mobilen eller over nettet??
Fyret er knap et år gammel, kan det passe at jeg skal have en computer stående ude i fyrrummet for at det kan virke??
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen »
dfandersen skrev:Hvordan får jeg mit fyr på nettet, så jeg kan styre det fra mobilen eller over nettet??
Ja det skal du desværre, det er kun styring version 7 eller 10 du kan hugge et rj45 kabel direkte i.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
dfandersen
Areal: 165
Det var sgu da irriterende. Hvornår er version 7 og 10 kommet?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
de er kommet til slag her i år.
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
