Arh ! Det forklarer sikkert problemet med hvid kedel, det sker ved for meget
luft ved rene træ brændsler, men det kan også ske hvis brændslet indeholder mange
mineraler af en slags, f.eks korn, lim, maling, osv.
Baxi mh 2,5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Baxi mh 2,5
Tja. Det kan være det er det der giver farven.
Det kan også give klumper/ slakkeren
- 11
- Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
- Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
- Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
- Areal: 254 bolig+120 garage
- Brændsel: Træpiller/flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- 11
Baxi mh 2,5
Hejsa.
Multiheat 2.5 med iltstyring.
Brændsel er fint flis der er tørt, og er almindeligt træ (Fyr/gran).
Vil lige høre om der er en mulighed for at få brændslet til ikke at flyve væk fra brændkammeret?
Blæs er sat til maks 35
Sidste gang jeg skiftede brændsel, synes jeg det var som om at kedlen lige skulle lære og brænde det af.
Som om der er en indkøringsperiode, eller er det bare noget jeg føler??
- Areal: 425 m2
Baxi mh 2,5
Tror det du leder efter er en 'pillebremse', pøv at søge på det her i forum,
for der er en del der selv har fabrikeret en sådan bremse i deres Baxi,
netop for at undgå for meget uforbrændt brændsel ender i askeskuffen.
Jo, der er lidt indkøringstid, men det burde stabilisere sig efter et par timer,
og ses tydeligt efter 24 timer.
Baxi mh 2,5
Brandsen skrev:Halløj i forum,
det er bare at passe noget til... forige model reg brugte er i rustfri nu og det virker den ser ud som da den kom i for ca 1,5år siden.. der er svejst en langs bunden gående bolt/stank på for balance et billed fra ældre model for visning.. ca 5cm på begge siderThomas Nielsen skrev:Hejsa.
sættes lige bag de sidste lufthuller i luftkassen i bunden så alt luft går gennem bålet
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Baxi mh 2,5
hej
jeg har brugt en en ildfast sten som stop, det virker også hvis flisen er lige en tand for fugtig
