Jeg syntes at de hyppige rense sekvenser har stor indflydelse på forbrændingen, da der går adskelige minutter efter en rens, før forbrænding er normal.
Derfor har jeg sat min rens til 100% / 15 sek, hver 40 min.
Ser herd + askeskuffe korrekt ud?
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Okay, så det gælder om at ramme det punkt, hvor man blæser aske væk uden at ild og de piller der skal brændes bliver berørt?. Jeg gå ud fra at indstillingerne til blæs skal justeres så man opnår optimal forbrænding?.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- 11
- Areal: 269
@Triumph: fungerer det fint nok for dig?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Senest aktiv: i dag 17:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
whocarez52 skrev:Okay, så det gælder om at ramme det punkt, hvor man blæser aske væk uden at ild og de piller der skal brændes bliver berørt?. Jeg gå ud fra at indstillingerne til blæs skal justeres så man opnår optimal forbrænding?.
Ja, og det punkt er meget afhængig af hvilken pille du bruger.
triumph skrev:Jeg syntes at de hyppige rense sekvenser har stor indflydelse på forbrændingen, da der går adskelige minutter efter en rens, før forbrænding er normal.
Hvis jeg gør det blæser bålet over til naboen
- 11
- Areal: 269
Jeg har været nede og tjekke fyret et par gange og umiddelbart ser det ud til at pillebrugers indstillinger afhjælpe mit problem men nu må vi se næste gang jeg renser fyret :-).
Hvad gør i forresten med jeres varme aske?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
Hælder den op i en gammel blikspand med låg.whocarez52 skrev:Jeg har været nede og tjekke fyret et par gange og umiddelbart ser det ud til at pillebrugers indstillinger afhjælpe mit problem men nu må vi se næste gang jeg renser fyret :-).
Lader den stå et par dage, og så op i en sæk, og ud på genbrugspladsen.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Kan købes hos Harald Skrald http://www.harald-nyborg.dk/p2165/askespand-26-l
- 11
- Areal: 269
Tak for svar.
Tror jeg køber den fra Onkel Harald.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
