Nørdet eller kugleskør...
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Alternativ til sneglen.
Jeg har ikke sagt, at den original snegl ikke er god nok, men... er man lidt nørdet, er man jo sjældent helt tilfreds - man "skal" lige... rode lidt.
Mit roderi bestod i at lave den ultimative pille dosserer til en fald stoker. Mit krav var, den skulle give piller hver gang
styringen gav ordre på det.
Som så gjort...
Den skulle lige prøves, og jeg siger, det er en ren fornøjelse, at høre at hver gang motoren kører, rasler der piller ned - ikke en eneste svipser.
Nu venter jeg bare på at min pille tank bliver kørt tom, så alt det nye hjemmebyg kan installeres.
Billed et
De vanvittige dyre fuld og tom følere.
Billed to.
En lille pillebeholder der rummer ca 10 kg. piller. Og vist med de to følere.
Billed tre.
Samme set for fra.
Billed fire.
Det lille transportbånd.
Billed fem.
Samme med piller.
Billed 6
Sneglen der skal føde den lille beholder.
Billed syv.
Bemærk - der er kommet en plast slange inden i sneglen, for ikke at de piller der befinder sig inden for sneglvindingerne bliver til smuld.
Spørg gerne om et eller andet
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Nørdet eller kugleskør...
Indlæg af Klaus »
Flot hjemmebyg :great:
Spændt på at se den samlet :P
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Hej Erik, du er jo en hel Troldmand.
Godt, og flot arbejde :great: :great: :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
super ide!! hva med et lille pic. af din styring?? vi er jo nogle der er vilde med den slags!
Senest aktiv: for 41 minutter siden
Smukt :great:
For lige at svare på din overskrift: "Nørdet eller kugleskør"
Jeg ser ikke der skulle være nogen hindring for at være begge dele new15
Troldmand.
Takker for interessen. :)
Julehund - styringen er den gamle multi22. Istedet for den gamle snegl kobles den nye bare i stikket. Doseringen (snegl max) skal dog sættes ned fra ca.35 til ca 10.
Ulrik.
Jamen så er det jo derfor ting tiltider lykkes :great:
Troldmand.
Så blev det hele monteret. Vejeret var jo fint i dag, så man kunne jo lige så godt få det overstået.
Da alt var montere, skulle der trykkes på knappen - de capacitive følere lyste op, og sneglemotoren sprang i gang, under et minut senere indikerede den øverste capacitive føler, at den lille tank var fyldt op med piller og sneglen stoppede.
Fyret blev tændt op og det lille transport bånd gav små ryk og bedst af alt pillerne dryssede fuldstændigt taktfast ned i gennem røret, en herlig lyd, jeg har savnet altid.
Da den lille tank var løbet tør for piller gav den nederste føler besked om at den store snegl skulle i gang --- men hov den brummede bare, motoren var simpelthen ikke stærk nok til at trække den 80mm snegl i gang.
Så.. i morgen skal jeg ud og finde mig en kraftigere gear motor. new15
Men... det virkede :great:
Det var bare det
Se lige den her.
http://www.youtube.com/watch?v=M6ZjMWLqJvM
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Kunne man få lidt mere info om de tom/fuld følere ? :)
Troldmand.
MORA skrev:Kunne man få lidt mere info om de tom/fuld følere ? :)
Ja - går lige ud og henter noget papirværk.
Dem jeg bruger er dol 41. Dem uden tidsforsinkelse.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Ok, så kommer der noget signal når der ikke er noget foran sensoren ?
Hvad koster de ?
Jeg er selv ved at eksperimentere med en ultralyds sensor i toppen af magasin for at måle hvor meget der er tilbage, men ved ikke hvor stabilt det er endnu...
