fyret op i temp
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Senest aktiv: 09 feb 2016 20:19
Mit fyr: Ikke udfyldt
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
hej stoker pro.
jeg har undret mig over en ting angående mit fyr. når jeg tænder op og brændslet er i fuld gang stiger fyrets temp ikke til meget mere end max 60 grader. jo mere tanken bliver varm jo mere stiger fyret op af i temp.
burde fyrets temp ikke ligge på 70-90 grader efter optændning?
røggas ligger på 250-300
ladomat 21-60 (72 grader) trin 2
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
fyret op i temp
Indlæg af John Skov Jensen »
Hej muzzie
Bøvler du stadig med din kedel?
Din fremløbstemperatur afhænger af tre ting, returtemp til kedel, flow og kedelydelse
Hvis du ikke får mere end 60 grader i fremløb er følgende årsagen, meget lav returtemperatur, ekstremt højt flow eller meget lille kedelydelse
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
hej john det gør jeg.
hvorfor har rerur temp til kedlen noget at sige når jeg har ladomat?
burde den så ikk blive de 72 med det samme næsten?
hvad mener du med meget lille kedel ydelse?
nemocharley
fyret op i temp
Indlæg af nemocharley »
prøv at skriv mere detaljeret om dit fyr - type, størrelse og din installation så kan John meget bedre give dig præcis hjælp.
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
fyret er et atmos 32 kw med 1200 liter tank. 200 l eks. åben system.
5/4 5 meter frem og retur 10 m i alt. mellem fyret og tank.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fyret op i temp
muzzie skrev:fyret er et atmos 32 kw med 1200 liter tank. 200 l eks. åben system.
Har det ikke fungeret ordentlig siden vi snakkede sammen for et års tid siden?
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
nej ikke helt som du nok kan forstå. har hjulpet min kammerat med at sætte hans fyr op. et 50 kw det springer lige op på 80-85 grader med det samme selv om tanken er helt kold.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fyret op i temp
muzzie skrev:hej john det gør jeg.
Returtemp til kedel er bestemt og styret af ladeventilen. Er ladeventil og dennes termostat i orden vil vandet kun cirkulere mellem kedel og ladeventil og tilbage til kedel, og derved langsomt stige i temperatur indtil ladeventilen begynder at shunte kold vand fra akku med i fremløbet, i dit tilfælde ved ca 72 grader, afh. Af kedelydelsen vil de 72 som ladeventilen kører ind i kedlen, blive varmet op til en fremløbstemp. På 80-90 grader
Hvis du kun får 60 grader i fremløb fra kedel er det enten for lav returtemp (defekt ladeventil) eller meget lav kedelydelse
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie »
er det nok og skifte termostat eller er det hele ladomaten?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fyret op i temp
muzzie skrev:er det nok og skifte termostat eller er det hele ladomaten?
Jeg ville starte med termostaten
