Hej Storker eksperter
Jeg har et gammelt oliefyr som jeg ønsker at udskifte til et pillefyr.
Da mit hus er på ca. 120m2 har jeg et 10kw woody / scotte i tankerne, er det et godt valg?
Først og fremmest er der nogen forskel på de 2? har læst mig frem til at der var forskel på styringen på de ældre modeller, men så hvidt jeg kan se er det også samme styring i dag. v7 eller V10.
Dernæst kan man få en masse ekstraudstyr så som:
Iltstyring ,Flowmåler, Træk stabilisator, Kompressorens, osv.
Hvad er need to have, og hvad er nice to have?
Hvor store er jeres pille magasiner, og hvor ofte fylder i dem?
Ser frem til at høre fra jer.
Nyt pillefyr Woody/Scotte og hviket ekstraudstyr
- 11
- Tilmeldt: 26 dec 2013 10:45
- Senest aktiv: 29 jul 2014 22:47
- Mit fyr: Scotte BS1016
- Areal: 120
- Geografisk sted: Lejre
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Idag er de ens:)
Om hvilken styring su skal vllge vil jeg ikke give noget bud på, da jeg selv har en V.6, men der er sikkert nogle der vil give dig svar.
Du behøver altså ikke købe dig fattig i eksta tilbehør.
Har ikke noget, og det fungere fint:)
Men det er da sjovt med alt det tilbehør:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Rettelse, dn trækstabilisator skal du have;)
Og så en PT1000 Røgføler, det ville være at fortrække, og en føler til returvandet:)
Så er du godt kørende, og hvis du så har problemmer senere, så kan du købe grej
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Ja en 10 kw scotte er et godt valg, og kan fåes i mini og alm. model Minien fylder mindre, ser lidt smartere ud, men har mindre magasin.
Et alternativ til scotten er MGM junior.
Der kommer en helt ny model fra NBE næste år søg på RTB
Version 10 har mange mulighedder for at gå på nettet, opdateringer osv.
Spøgsmålet er om man ønsker disse mulighedder. Ønsker du f.eks at kunne gå på nettet og se at din vaskemaskine er nået til skylle progammet ?
(det er muligt at der findes mere relevante features, men fyret er genneret stabilt, så når det bare kører, hvad skal man så med det)
Det lader til at der har været en del problemer med opdateringer til V10. Der har givet problemer med lysføler og autoberegning, så fyret har gået ud.
Du skal have en trækstabilisator
Du skal som minimum have en lecca skorsten med max lysning på 150 mm
Har du spurgt skorstensfejere om evt. krav til brandisolering ?
Jeg ville købe fyr med vv prioritering og rumtemp følere der give store pillebesparelser om sommeren.
Jeg renser hærd hver 14 dag, Det tager under 10 min. Jeg kan jeg sagtens klare mig uden komressorrens, og det kan altid tilkøbes senere
(modsat vv prioritering)
Der er flere der bøvl med iltstyringen, end der har glæde af den. Så den ville jeg ikke købe.
Resten er "nice" to have. Men f.eks flowmåler er billigere /nemmere at montere når rør systemet er skidt ad
Hejsa
Jeg bor selv på 120m2 cirka og har et magasin til 120kg - det er for lidt synes jeg (det rækker sjældent mere end 5-6-7 dage her i vinterhalvåret). Et så stort magasin som muligt vil jeg foreslå (tror der kan være 150kg i scottens compact magasin) - så hvis du har plads så gå efter en 500 liters silo, eller en 730l silo fra Mafa.
- 11
- Areal: 120
Tak for de gode svar.
jeg er lidt af en teknik nørd og ville elske at kunne se hvor langt min vaskemaskine er nået, så en v10 styring det skal der på, bare fordi jeg kan
Havde selv den ide om at det ekstraudstyr der kobles på rør-systemet skal på fra starten og at resten kan vente.
havde regnet med at købe en pakke løsning som f.eks. denne
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-woody ... _saet.html
da de kan købes med energitilskud / rabat
er der noget med at man som medlem af storkerpro kan på rabat hos nogle forhandlere?
og er der noget man skal være opmærksom på når man køber sådan en pakkeløsning?
da jeg selv er håndværker og ikke er så bange for at bruge mine hænder, har jeg tænkt mig selv at montere det.
Er der nogle dele af installationen jeg ikke selv må lave, og skal jeg have en fejer ud og godkende mont. af røgrør hvis jeg genbruger samme hul i skorstenen?
jeg mener at fejer skal ud og godkende dit fyrrum og installation - der er jo nogle regler der
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan se mere om fyrrum og skorsten her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg.html
Du må lave alt det der ikke er vandværksvand i.
OG ja, skorstensfejeren skal godkende det hele til sidst.
Det er derfor en god ide at få en snak med ham inden du går i gang.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Og du kan handle ved http://www.dvcenter.dk/ med stokerpro rabat
- Areal: 200
personligt syntes jeg at NBE´s rumtermostat en noget kinesergøgl uden ugeur. RS online har nogen bedre.
