Kan læse der er nogle der har et elektrikerrør indvendig i deres ekstern snegl.
Hvad er fordelen ved det, min afvejning er på hele 2217 G, sidste år var den kun 1750 med samme type piller.. vil et elektrikerrør ænder på dette ???
Er der nogen her inde der har prøvet dette???
elektrikerrør i snegl
- 11
- Tilmeldt: 27 dec 2013 20:28
- Senest aktiv: 23 apr 2014 20:35
- Mit fyr: Woody 10 kw Black Star 20 V6,83
- Areal: 128 m2
- Brændsel: Piller fra Land og Fritid
- Årligt forbrug: 5024 kg
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Du har ikke behov for det.... Det er hvis de ikke kan tage smul med eller doser jævnt... Men tror ikke lige du har et problem....?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jeg har haft de samme overvejelser, Men hvis man sørger for at snegl ligger så langt ned som overhovedet muligt og borer en række huller på undersiden til at frasorterer smuld er der ingen problem med sneglen. Hvis du kan afveje hele 2200 gram kan din snegl vist ikke være mere fyldt. Til sammenligning mindes jeg ikke jeg har været over 1400 gram.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 15:00
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Hvis du putter et elektrikkerrør i sneglen dossere den mere ens, og er ikke sø følsom for smuld.
Men den dossere mindre mængde piller med elektrikker rør i, end uden rør
- Senest aktiv: i dag 07:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, du har brug for et rør i sneglen.Woody Ven skrev:Kan læse der er nogle der har et elektrikerrør indvendig i deres ekstern snegl.
Når du har så høj en udmåling, vil sneglen ikke kunne docere ens ved 10% drift.
Brug f.eks sådan et rør her http://www.harald-nyborg.dk/p5935/insta ... -8-2-meter
Røret gør at sneglens ydeevne sættes ned.
Derved øges den tid sneglen skal køre, og du får derved en mere jævn dosering.
- 11
- Areal: 128 m2
Jeg er på vej ud og finde et elektrikerrør, men der jo ikke bund i ekstern snegl skal det bare støde ned i bunden af tanken eller skal det stripses fast til spiralen?
Røret skal bare ligge løst inde i midten af sneglen.Woody Ven skrev:Jeg er på vej ud og finde et elektrikerrør, men der jo ikke bund i ekstern snegl skal det bare støde ned i bunden af tanken eller skal det stripses fast til spiralen?
- 11
- Areal: 128 m2
Så fik jeg tanken kørt tør og monteret et elektrikerrør i ekstern snegl.
Er gået fra 2360g til 1705g ved afvejning så det virker perfekt..
Tak for hjælpen...
Tak for hjælpen...
- Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
- Senest aktiv: 28 sep 2022 13:30
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
- Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
- Årligt forbrug: 2,6
- Geografisk sted: Salling
- Har takket: 2 gange
Jeg har en 3 meter ekstern snegl, der går vandret under loftet ind til fyrrummet.pille bruger skrev:
Den giver godt 2800 gram, så jeg overvejer at montere et elektrikerrør i sneglen for at få en mere præcis dosering.
1. Skal der propper i enderne af røret?
2. Skal røret være præcist lige så langt som sneglen, eller skal det været et par cm kortere, så det kan give sig?
Det er ikke så kritisk hvor langt det er.
