Har ny kørt med en Woody Blackstar i knap 6 måneder. Ca en gang pr måned laves der en afvejning af piller, 6 minutters kørsel med sneglen.
Vægten er meget varierende;
Højest afvejning er 1249 g
Lavest afvejning er 835 g
Alle afvejninger er lavet fra samme læs piller RW 8mm og fra samme palle, så antager at kvaliteten af pillerne er rimelig homogen.
Tillige er fyret nu begyndt at lave en opbygning af slagger/kager, har endnu ikke haft driftstop, men verden skal renses efter ca 4 dage.
Denne del bliver løst gennem ny herd (kører for nuværende med U-herd, VVS'en kommer med en ny herd,)
tillige kommer der kompressor rens på - samlet sæt fra NBE incl kompressor.
Søger lidt information om hvad i andre kloge mennesker har af vægt på 6 minutters kørsel, og om nogen har oplevet samme med en store forskelle i afvejninger?? Jeg er med på at skifter man producent, eller får man en ny leverance kan der være ændringer, men syntes bare at en difference på tæt ved 33% lyder af meget?
Tillige ønsker jeg at forhøre mig om erfaringer med den støjsvage kompressor fra NBE kan den stå i et fyrrum i huset uden at man for alvor hører den??? Er klar over at døren skal være lukket.
På forhånd tak, og i ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Stor forskel på 6 min ydelse v. Pilleafvejning
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Sørg for at vinklen på sneglen er så lille som mulig. Hvis den er meget stejl får du uens dosering. Prøv også at sætte et elektrikerrør i midten af sneglen. Det giver mere jævn dosering.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
6 min kørsel her giver 775 gram lige nu og det er 8 mm. Jeg vejer af hver gang jeg tager hul på ny Palle selv om det er samme sending.
Jens overfyrmester på godset
- 11
- Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
- Senest aktiv: 08 sep 2014 12:43
- Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Årligt forbrug: 6-7 tons
- Geografisk sted: Haslev
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Ca 1100 gram dog måler jeg altid over 30 min. For at få et korrekt resultat.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 13:46
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Problemet er jo bare at mængden på hver enkelt fødning svinger, så forbrændingen ændre sig.Jordsmeden skrev:Ca 1100 gram dog måler jeg altid over 30 min. For at få et korrekt resultat.
Årsagen kan være mange af dem der er nævnt:
uens piller / pillelængde
smuld i silo
stejl snegl vinkel
Jeg har gode erfaringer med at putte noget i snegl. Hos mig blev variationerne halveret ved at putte et ½" rør inde i snegl (jeg bruger også bundleje, ellers er et elektrikerrør nok bedre
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 13:00
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Et 3/4" stift plastrør til elinstallation passer som hans i grete til sneglen + bundleje af f.eks. krydsfiner med styrebolt, så spiller det.triumph skrev:
smuld i silo
stejl snegl vinkel
/ Christian
- 11
- Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
- Senest aktiv: 14 nov 2018 22:35
- Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Task 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Dagligt forbrug: 10-13 kilo
- Årligt forbrug: Anslået 6 ton
- Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
3/4" plastrør med en krydsfinerplade og en styrebolt ? kan du lave en tegning/skitse så jeg kan danne mig et billede af hvodan det skal laves ???
V H
V H
Senest rettet af snehvide 29 dec 2013 11:50, rettet i alt 1 gang.
- 11
- Tilmeldt: 27 dec 2013 20:28
- Senest aktiv: 23 apr 2014 20:35
- Mit fyr: Woody 10 kw Black Star 20 V6,83
- Areal: 128 m2
- Brændsel: Piller fra Land og Fritid
- Årligt forbrug: 5024 kg
jeg har samme problem så billede eller tegning ville være super.
Det er jo ikke nødvendig at opfinde den dybe tallerknen 2 gange.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Prøv [tag]triumph[/tag] løsning først inden du begynder at skille en masse af.triumph skrev:
smuld i silo
stejl snegl vinkel
Det kan egentlig også godt være at dit sneglrør vender lidt forkert inde i silo. (Har selv været ude for det)
Prøv evt at tømme silo og sørg for at sneglrør ligge så lang ned som muligt samt at det er presset helt ind i silo. Du kan evt. fylde tomrum i silo under snegl-rør op med smuld samt banke en lille kile ind under snegl-rør (der vil være lidt luft hvis rør ligger nede omkring 45 grader.
Det er ting som jeg har gjort og det har hjulpet mig
